[HDI] sifflement
Par nicopug le 16 09 2009 20:53  R&eacutepondre en citant
tu sentirais une perte de puissance avec une durite démanchée...
Par jarod02 le 16 09 2009 20:58  R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas poussé car un peu la flippe quand même.
J'essaierai demain matin en allant au taf.
Par damiano le 16 09 2009 21:24  R&eacutepondre en citant
avec une simple durite débranché ca ferait un gros bruit de soufle que un siflement comme tu as la !!!
la ta toute ta puissance ... c'est ton turbo qui te lache doucement ...
Par jarod02 le 17 09 2009 12:45  R&eacutepondre en citant
Pour répondre à Nicopug pour la perte de puissance effectivement ya une grosse perte ce n'est plus la bombinette mazout que j'ai connu.
Par contre le bruit d'origine du turbo est bien présent et se fait entendre à 1500tr/min et le sifflement bizarre à partir de 1250tr/min.
Par RHY le 24 09 2009 10:04  R&eacutepondre en citant
problème résolu ou pas ?
Par jarod02 le 24 09 2009 10:12  R&eacutepondre en citant
Non pas résolu un peu de gouache est revenue avec le nouveau débitmètre.
Odeur de gazs d'échappement remontant suis en position recyclage non stop car ca vient dans l'habitacle.
Grosse supposition sur le collecteur d'echappement fissuré ou joint mort.
Faut que je regarde çà mais j'ai pas trop le temps avec mon taf
Aucun jeu au turbo ou juste ce qu'il faut je l'ai emmené chez Peugeot tout de même pour en avoir le coeur net,peux etre démonter le turbal pour nettoyer côté échappement et voir si pas de fissures dans le coin.
Par RHY le 24 09 2009 10:21  R&eacutepondre en citant
bon courage
Par titintin le 29 09 2009 22:07  R&eacutepondre en citant
essaye quand meme d'enlever la courroie d'accessoire pour voir si le bruit est tj la
Par jarod02 le 29 09 2009 22:10  R&eacutepondre en citant
Le bruit viens de dérrière le moulin,viens d'avoir un turbo donc samedi on verra si elle siffle toujours lorsque j'aurai remonter celui ci
Par sarami le 07 02 2010 22:41  R&eacutepondre en citant
l'artiste a écrit:
salut
la mienne fait le méme bruit depuis 3ans
mais uniquement quand les t° sont négative, je roule 500 métres et le bruit disparait
je me suis jamais inquiété, mets de l'eau savoneuse sur les durites,tu verras la fuite
salut
J'ai le même problème que toi, sait tu d'ou ca viens? merci
Par l'artiste le 08 02 2010 12:27  R&eacutepondre en citant
salut**
je ne sais pas exactement d'ou ça vient
je pense que c'est une fuite collecteur/turbo
Par jarod02 le 08 02 2010 14:08  R&eacutepondre en citant
J'ai un gros doute sur le gros joint qui fait la jonction turbo admission
Par sarami le 08 02 2010 14:54  R&eacutepondre en citant
salut
moi j'ai de l'huile ici le joint est surement mort? c'est le collecteur? il y a t-il un rapport?
ps : la photo date alors c'est tout noir mais j'ai nettoyer il y a quelque mois de ca et c'est nickel. J'ai tout de même de l'huile qui a l'air de coulé a cet endroit aujourd'hui
Par l'artiste le 08 02 2010 15:13  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53036
Par sarami le 08 02 2010 15:18  R&eacutepondre en citant
Super je te remercie. Je sais toujours pas d'où vient mon sifflement :s
Par jarod02 le 08 02 2010 20:04  R&eacutepondre en citant
Turbo en fin de vie ou fissuré comme toutes les sifflantes.
Par sarami le 08 02 2010 20:19  R&eacutepondre en citant
tu as changer de turbo et tu n'as plus de bruit?
Par jarod02 le 08 02 2010 20:20  R&eacutepondre en citant
Je ne l'ai pas changé encore car fait pas spécialement chaud dehors mais je connais une hdi qui sifflait aussi turbo changé elle sifflait plus retour au calme.
Par sarami le 08 02 2010 20:59  R&eacutepondre en citant
a oki, ca coute la peau des fesses par contre...
Par jarod02 le 08 02 2010 21:36  R&eacutepondre en citant
1500€
