[Dossier Photo] Installation tweeters dans caches rétros.
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Par giant coucou le 18 12 2008 18:55  R&eacutepondre en citant
désolé, mais je comprend mal, car sur le tweeter, il y a 4 broches 2 males et 2 femelles....mais à mon hp de portière d'origine arrive 4 fils
il faut que je trouve le moyen de brancher les alpine sans aller recabler derrière le poste.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que le passages des fils du cache rétro au HP va me
Par finalpromise le 18 12 2008 20:31  R&eacutepondre en citant
deux solutions s'offre a toi donc soit tu fais comme moi dans le montant de parre brise
soit dans les caches rétro...
pour le cablage, t'es tweeter son déjà filtré tu as deux solutions, tu fixe ton tweeter donc soit retro soit montant de p.b ensuite le cable du tweeter tu l'amène jusqu'a ton haut parleur tu branche les deux femelles du tweeter sur les deux mal du HP qui sont verticale, et ton HP tu le cable normalement avec le cablage d'origine sur les deux mâles qu'il partent a l'horizontal... Pour ton cablage tweeter il te restera les 2 mâles scotch les ensembles moi c'est ce que j'avais fait dans ma première 306 ça marchait nikel... Dans mon Td il me semble que je me sert de toute prise...
Si tu veux plus de précision dis moi je te fais des photos...
Par giant coucou le 19 12 2008 15:57  R&eacutepondre en citant
Merci des infos
Le tweeter je veux absolument le mettre dans le cache rétro afin qu'ils ne se voient pas..
Du coup, il faut que je démonte surement les garnitures des portières pour cabler du HP au tweeter...comment fait t on pour les démonter sans tout arracher?
Par giant coucou le 19 12 2008 15:58  R&eacutepondre en citant
Sinon t'es content du son de ce kit éclaté?
T'as eu besoin de retoucher les plastiques derrière les HP de la portière?
Par the TAZ le 20 12 2008 2:50  R&eacutepondre en citant
Salut, pour ma par j'avais eu à couper une peu le plastique derrière le HP dans la porte, un coup de cuter et c'était bon.
Pour le son comme je l'ai déjà dit son trop métalique est baveux sur le basses, médiums pas assez chaleureux...
pour le prix ca va mais sans plus...
Par giant coucou le 20 12 2008 12:29  R&eacutepondre en citant
Pour passer les cables du cache rétro au HP t'as démonter la garniture de porte?
Par finalpromise le 20 12 2008 23:48  R&eacutepondre en citant
oué moi je suis content du son du k-e léger manque de bass que j'ai combler avec mes O² amplifier sur la plage arriere ainsi que sub focal ^^ voila :)
Par the TAZ le 21 12 2008 20:29  R&eacutepondre en citant
oui j'avais démonté les garnitures, puisque en même temps j'avais insonorisé mes portes pour un meilleur son.
c'est pas compliqué, 3 vis et c'est parti.
Par giant coucou le 22 12 2008 9:54  R&eacutepondre en citant
Désolé, mais je n'arrive pas à démonter les garnitures
j'ai donc juste monté les hp alpine..les tweeter sont encore ceux d'origine
Par zoubouloum le 25 12 2008 22:07  R&eacutepondre en citant
pour ceux qui cherche a mouler les tweeters dans le montant pare brise
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=28335&postdays=0&postorder=asc&start=60
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=28335&postdays=0&postorder=asc&start=100
Par sylvain.s le 27 01 2010 18:57  R&eacutepondre en citant
bon moi j'aimerai monter un kit éclaté mais j'ai les rétros manuel, personne na déjà fais sa ?? histoire d'obtenir quelque conseil
Par gillaster le 04 02 2010 20:09  R&eacutepondre en citant
Par sylvain.s le 04 02 2010 21:46  R&eacutepondre en citant
les tweeters ont ils tous la même la taille ? je sais pas trop quoi prendre pour etre sur que sa passe ? focal ?
Par gillaster le 04 02 2010 21:59  R&eacutepondre en citant
le dernier doit être un focal, ce qui change c'est la taille de la grille
Par sylvain.s le 04 02 2010 22:14  R&eacutepondre en citant
j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus gros le cache que sur les miens ya moins d'espace ^^ .
Dans tous les cas j'ai bien envie d'essayer sa histoire d'avoir un meilleur son parce que les origine devant ben c'est vraiment pas top .
