essuie-glace
Par piolan04 le 19 11 2009 18:06  R&eacutepondre en citant
Bon, je ne vais pas reposer la question car mainte fois traité. Pour info: la position intermittent de mes essuie-glace est devenu une petite vitesse sans intermittence; quand je les arrête, ils s'arrête immédiatement là où ils sont (ils ne reviennent pas en position zéro). Quand je tire le levier vers mois pour actionner le lavage de glace, ils font quelque balayages puis s'arrêtent n'importe où.
En utilisant la fonction recherche, j'ai vu que c'était soit le relais, le commodos ou le moteur de l'essuie-glace.
Mais par contre même avec la RT ou le forum, je ne trouve pas ce ou ces relais (ils y en a un ou plusieurs?). Où est il (je le trouve pas à côté de la boite à fusible car il ne fait pas ou plus de bruit) ? Si quelqu'un peut me le montrer en photo?
Ma peugeot: 306 TD de 1995 sans détecteur de pluie
Par piolan04 le 26 11 2009 20:38  R&eacutepondre en citant
ben merde alors. Personne pour me dire où est ce relais et me faire une photo??
Par piolan04 le 13 01 2010 12:02  R&eacutepondre en citant
Toujours personne pour m'aider???
Par damiano le 13 01 2010 12:41  R&eacutepondre en citant
moteur d'essui glace hs
Par piolan04 le 13 01 2010 13:04  R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse c'est bien ce qu'il me semblait. Dans d'autres sujets, j'ai lu que ça pouvais être dû au relais ou au tempo. Mais je n'ai jamais trouvé ces éléments
Par damiano le 13 01 2010 14:00  R&eacutepondre en citant
le relais c'est assez Rare donc vla ... pour le relais je sais pas ou il se trouve
Par aurelien71 le 13 01 2010 21:32  R&eacutepondre en citant
tu as essayé de deneiger le pare brise avec les essuie glace et du faite qu'ils ont forcer tu as cramer le fusible.
Par piolan04 le 13 01 2010 21:39  R&eacutepondre en citant
oh non, ça me le fait depuis septembre. RAS niveau fusible
Petite précision: l'autre jour il pleuvait à torrent et l'essui glace s'est mis à marcher correctement juste ce jour là. L humidité a été positive cette fois ci
Par Bulon011 le 19 01 2010 21:55  R&eacutepondre en citant
Je dirais pas que c'est le moteur, vu que tu dit qu'il tourne. Vérifie le relais de temporisation des balais. Il est en dessous du volant derrière les fusibles (le bloc fusible peut s'enlever).
Par piolan04 le 20 01 2010 7:38  R&eacutepondre en citant
ok merci. Je vais vérifier
Par piolan04 le 21 01 2010 8:30  R&eacutepondre en citant
je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Mais le fait que les essuie glace ne reviennent pas en position d'origine peut venir aussi du relai ?
