[HDI] probleme de patinage
Par fabs le 10 01 2010 18:47  R&eacutepondre en citant
salut a tous,
ma présentation ici
Voila donc j'ai un problème avec mon HDI 2,0L XS HDI Premium de 2000 avec 230000Km.
Ma voiture patine juste apres avoir passé ma vitesse: c'est a dire j epasse ma vitesse j'accelere et la le moteur monte a 2500 tour et redescend a son regime normal puis marche normalement et ce a chaque passage de vitesse et en bas regime.
Je tiens a preciser que cela fait 3 ans que cela le fait et que ça ne le fais que de temps en temps et surtout quand il fait froid. Je mexplique: ca fait 8 mois que la voiture ne la pas fait et la ca le fait depuis 2 semaine a chaque fois que je m'en sers et tous les ans c'est pareil.
On ma parler d'embrayage, d'huile sur l'embrayage, de vanne egr bref de tout et n'importe quoi...
Pourquoi cela le fait que lorsqu'il fait tres froid??? pourquoi que de temsp en temps???
Merci a tous pour les reponses que vous me donnerez.
Je repondrais a toutes questions si je n'ai pas été assez claires.
Cdt[/url]
Par papalaurent le 10 01 2010 18:58  R&eacutepondre en citant
Cela m'est arrivé avec mon break
Il s'agissait d'une fuite de gasoil entre le filtre et la rampe
ce qui faisait patiner l'embrayage un coup de clef et ca ne l'a plus refait.
Vérifie moteur tournant cache moteur démonté si il n'y a pas de gasoil sur la partie avant du moteur
voila pour mon experience bon courage
Par fabs le 10 01 2010 19:44  R&eacutepondre en citant
oki je v voir ca alors.
je te tiens au courant demain.
Par jarod02 le 10 01 2010 22:46  R&eacutepondre en citant
Ya le joint de collecteur d'admission qui est de la mince c'est gras comme pas possible et sa tombe direct dans le carter de boite
Par fabs le 11 01 2010 21:47  R&eacutepondre en citant
aucu,e fuite de gazole quelqu'ellensoit.
Je pense que c'est l'embrayage non?
Par jarod02 le 11 01 2010 21:55  R&eacutepondre en citant
Ca se peu aussi.
Tire dedans à fond et tu relève à combien tu monte et surtout en combien de tps style fond de 4 je tourne à 170
Par fabs le 12 01 2010 7:17  R&eacutepondre en citant
oki jevais tacher de la faire...
Le seul cpùâratif que jepeux donner c'est que hier j'etais a fond en 4eme (pour la decrasser un peu car c'est ma femme qui la conduit...) en montée en sortie de village : 3800tr pour 130km ....
Si ca dis quelque chose a quelqu'un.
En regle general j'avais remarque la 5eme a 140km pour 3000tr/m il me semble
Par yvelines7841 le 12 01 2010 11:20  R&eacutepondre en citant
il y a quand meme forte chance que ce soit l'ambreyage en lui meme certeinemant le mecanisme qui un peu plus fatiguer que le reste!
sur mon ancienne voiture c'etait la "douille" ou vien glisser la butée d'ambreyage qui etait rincé car la butée accroché par moment et patiné a chaque passage de rapport!!!
un démontage s'impose.
Par Invité le 12 01 2010 11:55  R&eacutepondre en citant
ouu oui sa sent l'embrayage
sinon peut etre le recepteur qui merdouille
Par fabs le 14 01 2010 17:16  R&eacutepondre en citant
Re bonjour a tous...
Du nouveau donc.
Depuis 2 jours cela le dfait a chaque rapport meme la 2eme et tout letemps des que j'accelere trop vite....
A savoir qu'hier j'ai taper dedans et sui smonter a 180 pour 4500tr je crois sans probleme une fois dans les tours... et une acceleration douce et constante.
Je pense donc a l'emùbrayage :-(
Par jarod02 le 14 01 2010 19:08  R&eacutepondre en citant
ouai car moi à 200 j'étais vraiment pas loin de 4000 tours
Maintenant c'est autre chose
Par l'artiste le 14 01 2010 19:57  R&eacutepondre en citant
oui ça resemble a l'embrayage, test un démarrage en cote avec 5 presonnes et 2 sacs de ciment dans la voiture , tu veras bien si ça patine
Par area-design le 15 01 2010 8:42  R&eacutepondre en citant
et bein tu charge
au moins la t'es fixé
