[pb] Etriers AR
Par Elis69 le 13 01 2010 16:58  R&eacutepondre en citant
bon voila j'vai mon systéme de frein a main sur l'étrier ar droit qui était tout grippé et le soufflet qui protége perC. j'ai donc demonter le systéme mais hic au remontage impossible de tout reméttre en place j'arrive pas a pousser le "piston" du frein a main ... quelqu'un aurais une astuce pour remonter ? merci :)
Par nicopug le 13 01 2010 17:26  R&eacutepondre en citant
faut pas le pousser... faut le tourner pour qu'il rentre
Par Elis69 le 13 01 2010 17:30  R&eacutepondre en citant
le pistonqui va sur la plaquettes oui mais l'autre partie qui gére le frein a main.....
Par nicopug le 13 01 2010 17:35  R&eacutepondre en citant
Par Elis69 le 13 01 2010 17:40  R&eacutepondre en citant
si tu veux, tu vois la patte qui est tiré par les cables de frein a main. la il y a un soufflet noir qui protége tout le tit systéme. ba j'ai démonte tous ca est impossible de tout remonte.
Par damiano le 13 01 2010 17:41  R&eacutepondre en citant
si c'est possible ... faut tourné et poussé ...
ressaie ...
Par nicopug le 13 01 2010 17:42  R&eacutepondre en citant
Mais pourquoi t'as démonté ça ?
Par Elis69 le 13 01 2010 17:44  R&eacutepondre en citant
[quote="nicopug] Mais pourquoi t'as démonté ça ? [/quote]
car c'était tout grippé.... mais je pensé pas que c'était la merde pareil pour remonter.
Par damiano le 13 01 2010 17:44  R&eacutepondre en citant
tu vas en chier c'est pour bien remetre le ressort Etc ... mais c'est possible ...
nico la derniere photos c'est d'une peugeot 307 non ?
Par nicopug le 13 01 2010 17:45  R&eacutepondre en citant
Vi je pense
Par Elis69 le 13 01 2010 17:52  R&eacutepondre en citant
[quote="damiano"]tu vas en chier c'est pour bien remetre le ressort Etc ... mais c'est possible ...
[quote]
ba faut comprimer ce ressort qui é fait de rondelle d'ailleur et c le comprimer que j'arrive pas
Par yohann le 13 01 2010 19:11  R&eacutepondre en citant
salut
au cas ou j ai un etrier ar droit de bv6 (le gauche est hs) complet en bon etat ton prix sera le mien (histoire de te depanner)
Par Elis69 le 13 01 2010 19:28  R&eacutepondre en citant
yohann a écrit:
salut
merci jte tien au courant
bon j'ai vu sur service box qu'il existe des kit de refection de frein main. donc ce que j'ai demonter je doi pouvoir le remonter faut je trouve comment.
