Mes Messages
[Aide] voyant stop allumé et plus de compteur !!! :(
Aller à la page
Précédente
1
2
Intérieur
Par dusk le 28 12 2009 20:32
Par christophekiki le 04 01 2010 9:30
alors personne ne sait d'ou sa pourais provenir ?? je n'ai plus le kilometrege de la voiture non plus ......
déséspérent
Par area-design le 04 01 2010 9:43
si ça peut te rassurer ... moi ça fais un an que le voyant stop et du frein a main ne fonctionnent plus.
j'ai changer les ampoules mais ça ne vient pas de la.
je pense que c'est la piste cuivre de derriere qui est morte.
pour compteur qui ne mache plus .... je dirais la prise de derriere qui c'est legerement débranché.
ça m'est arrivé aussi.
Par christophekiki le 04 01 2010 19:40
ba j'ai tout démonté et tout rebrancher et sa na rien changé
Par merguez' le 04 01 2010 19:45
Ton kilométrage et digital ou pas ?
Par christophekiki le 04 01 2010 19:47
nn mai il ne bouge plus
Par merguez' le 04 01 2010 19:52
Au pire essaye de choper un compteur sur ebay ou le bon coin, j'ai réussi à en chopper pour ma phase 3 pour 30€
C'est peut être le mieux au moins tu pourra en profitais pour te faire un compteur à LED
Par christophekiki le 04 01 2010 19:54
ouai mais si le probleme vien pas du compteur ?? enfin je sais pas
Par area-design le 04 01 2010 19:57
J’étais persuadé que c'était ton compte tour
Il y pas 36 solution ou c'est dans ton compteur (un petit engrenage qui a cassé) ou c'est sur la boite que ça merd.e
Ton compteur journalier tourne ? Le normal ?
Par merguez' le 04 01 2010 19:59
Bin c'est peut être le meilleur moyen de voir si c'est ton compteur qui dédiote ou pas !
Sinon je voit pas à part un faux contact mais sinon je vois pas
Par christophekiki le 04 01 2010 19:59
non aucun des deuxs tout le coter gauche du compteur ne marche pas mais les lumiere du compteur marche
Par area-design le 04 01 2010 20:01
et tu as bien un compteur "a l'ancienne"
a part qu'il soit mort
attend alors tu a une prise qui as un faux contact
Par merguez' le 04 01 2010 20:01
Toutes tes aiguilles fonctionnes ?
Par christophekiki le 04 01 2010 20:05
oui un vieux compteur c'est une phase 1
tu pensse que c'est une prise ?! comment je peux verifier sa
il n'y a que les aiguille de droite ( horloge et carburant qui fonctionne )
Par area-design le 04 01 2010 20:07
bein c'est dificille a vérifier ....
il te faut sortir le compteur.
déja vérifier si la prise est bien enclancher ....
sinon débrancher la prise et vérifier l'état des piste cuivres .... s'il en manque pas des bouts ....
c'est l'une des prises de gauche .....
a demain journée de taf terminer
Par merguez' le 04 01 2010 20:15
Tu n'as même pas les km/h ?!!!
Mais sa ne serait pas le câble compteur qui est HS ?
Par christophekiki le 04 01 2010 20:22
ba les pistes sont bonne j'ai verifier ouai ba chui bon pour tout redémonter et essayer de voir se cable roo
merci les gars je vous tiendrais au courant
Par area-design le 05 01 2010 8:31
ok
Aller à la page
Précédente
1
2
