[PB] voiture tremble des 130km/h
Par Richt le 03 05 2009 13:09  R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai une 306 symbio moteur essence 1.4l et des que j'atteinds les 130km/h le volant et le tableau de bord se mettent en trembler enormément, a cette vitesse en 5eme je dois etre a environ 4000tr/mn moteur et on a l'impression que tout va tomber en morceau d'un moment a l'autre.
La voiture a presque 180 000 km et est de 1998. je ne sais pas trop ce qui a été fait desus car c'est ma mere qui l'a acheté il y a 8 mois et qui me la donnée quand j'au eu mon permis.
Si Quelqun sait de quoi viennent ces vibrations et comment regler le probleme la solution est bienvenue.
Par 306 hdi xénon le 03 05 2009 13:36  R&eacutepondre en citant
té pneu il son équilibré ? sa le fait pas avant 130
Par vieuxboucdesandes le 03 05 2009 13:38  R&eacutepondre en citant
+1 vérifie l'équilibrage de tes pneus, et évite de monter les trottoirs avec ton auto (les plombs arrivent à se barrer comme ça!!!)
Par Richt le 03 05 2009 13:55  R&eacutepondre en citant
Je fais toujours attention aux trotoirs en effet mais ma mere a utilisé la voiture pendent 6 mois et elle n'hesite jamais a monter sur les trotoirs alors bon...
mais je savais pas que tout le tableau de bord pouvait se mettre a trembler a cause d'un mauvais equilibrage, merci![/quote]
Par damiano le 03 05 2009 14:33  R&eacutepondre en citant
fait équilibré tes roues arriere !!!!
si la voiture tremble enfin la caisse ou le TBD c'est les roues arriere !
si c'est le volant c'est les roues avant !
Par Wilephi le 03 05 2009 14:43  R&eacutepondre en citant
Il y a quand même d'autres pistes à explorer :
support moteur (anticouple, souvent)
du jeu dans les transmissions ?
Par Max83 le 03 05 2009 18:30  R&eacutepondre en citant
La mienne commence aussi a trembler à 130, celà vient de l'équilibrage.
Par Liline-38 le 15 05 2009 11:37  R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme avec ma 306.
A 130 sur l'autoroute le volant tremblait pourtant j'ai une 1,9l td ce qui m as étonnée.
Ducoup j'ai fait vérifié et ça vient bien de l'équilibrage des roues avant !
Voila
Donc fait vérifié tout ça si tu veux etre tranquille !
Par BingO le 15 05 2009 11:48  R&eacutepondre en citant
Ca peut être l'équilibrage ou même carrément les pneus déformés
Par Richt le 01 01 2010 20:47  R&eacutepondre en citant
Bon réponse un peu tardive mais après une vérification du parallélisme et de l'équilibrage rien na changé. enfin après 130-140 et pas a chaque fois...
Ceci viendrait donc des supports du moteur?
Par damiano le 01 01 2010 20:55  R&eacutepondre en citant
ou roulement de roue non ?
Par elizio le 01 01 2010 21:16  R&eacutepondre en citant
Sur ma 1.4 ça faisait pareil roues équilibrées & rééquilibrées...
Par Apophis56 le 01 01 2010 21:31  R&eacutepondre en citant
si ta direction tremble ca viens du train avant si c'est le tdb ca viens du train arréire de mémoire
mon 1.4L a 175 ca tremble pas
Par elizio le 01 01 2010 22:16  R&eacutepondre en citant
175 sur un 1.4 ? t'es comme Loverboy toi max 155 sur la mienne et ça tremblait dans tout les sens ! volant & TDB
Par Richt le 01 01 2010 22:40  R&eacutepondre en citant
La mienne va au max a 180 au compteur (sur du plat), mais il est vrai que sa tremble dans tout les sens a cette vitesse
185K Km au compteur mais sa roule (et sa consomme...)
Par rwin59 le 01 01 2010 22:42  R&eacutepondre en citant
De mémoire 150 sur mon 1l4 mais pas au max et j'avais pas l'impression que ça tremblé à fond les ballons ^^
Par taz'31 le 01 01 2010 23:03  R&eacutepondre en citant
sa tremble sereve même deja 110km/h
niveau équilibrage sa peut etre que nickel c'est moi qui fait la monte de mes pneux
par contre sa ne pourrai pas venir aussi des bras inférieure
Par Diabolo1 le 01 01 2010 23:40  R&eacutepondre en citant
Ben, pour moi, l'aiguille de compteur à fond (S16) de graduations, pas un poil de tremblement et de bruits bizarres, et à cette vitesse je peux même lâcher le volant sans faire un seul écart sur la route.
Quand il faut freiner en urgence à cette vitesse, j'admets que ça devient ... problématique !!
Vérifie les rotules, roulements, cardans, etc ... sur le train AV, et aussi ton équilibrage sur les 4 roues ; on t'épargnera de vérifier l'équilibrage de la roue de secours. ::
Par elizio le 01 01 2010 23:45  R&eacutepondre en citant
Pareil, avec la S16 j'ai pas ce problème de tremblement
Par damiano le 02 01 2010 3:16  R&eacutepondre en citant
a 210Km/h j'ai toujours aucun tremblement meme en big lion ^^ 17 pouces ^^
les nids de poules et autre grosse bordure on les évite ou en roulant doucement
