[Aide] voyant stop allumé et plus de compteur !!! :(
Par christophekiki le 28 12 2009 14:04  R&eacutepondre en citant
voilà volà la titine qui fait des siennes bons alors j'ai se jolie voyant stop d'allumé sur mon compteur et pas d'autre voyant et je ne sai pas d'ou vien le probleme tt mes niveaux sont ok et enssuite je n'ai plus de compteur pour la vitesse et la temperature du moteur les aiguille ne bouge plus ...... c'est moche donc si quelqu'un peu m'aider a trouver la/ou les pannes grand merci
Par socrouss le 28 12 2009 14:19  R&eacutepondre en citant
t'as pas débrancher le reglage en hauteur des phares ou celui d'a coté surtout?
la plaque a gauche du compteur
Par christophekiki le 28 12 2009 14:38  R&eacutepondre en citant
nn moi le réglage des phares se trouve deriere le phare et j'ai meme verifier si mes phare était bien brancher ( jai changer mes ampoules dernierement) mais tout est ok
Par elizio le 28 12 2009 17:25  R&eacutepondre en citant
Démonte ton compteur et regarde si les prises derrières sont bien branchées !
Par christophekiki le 28 12 2009 17:43  R&eacutepondre en citant
tu crois qu'elle se serai débrancher comme sa ?! bizard
Par elizio le 28 12 2009 17:51  R&eacutepondre en citant
Ca peut arriver qu'il y est un faux contact au niveau des prises oui... ça m'est arrivé
Par contre ton voyant stop vient peut être pas d'ici ! tu as sans doute un autre soucis plus grave
Par christophekiki le 28 12 2009 18:02  R&eacutepondre en citant
ok ba je démonte sa dessuite
ba pour le voyan stop le truc c'est qu'il est allumer seul san autre voyant c'est bizard ?! non ?
Par elizio le 28 12 2009 18:08  R&eacutepondre en citant
Bizarre je ne sais pas ça arrivait souvent sur mon ancienne 1.4, juste avant qu'elle parte à la casse
J'ai jamais chercher à savoir d'où ça venait
Par christophekiki le 28 12 2009 19:55  R&eacutepondre en citant
nonn pas la casse ^^ ba le voyant s'allume pas beaucoup enfin la lumiere n'est pas aussi intensse que quand on fait 1/4 de tour avan de démaré et je vien de démonté le compteur tt est ok mai sa marche toujour pas
Par dusk le 28 12 2009 20:00  R&eacutepondre en citant
t'as fait quoi récemment sur ta voiture ???
PS: tu pourra mettre une balise dans ton titre , stp
Par christophekiki le 28 12 2009 20:08  R&eacutepondre en citant
récement rien a par changer mes ampoules et meme aprés avoir fait sa tout fonctionner
Par elizio le 28 12 2009 20:11  R&eacutepondre en citant
Ca ressemble bien à un faux contact tu as débranchés et rebranchés les prises pour voir ? elle est de qu'elle année ta tuture ?
(Je te rassure la mienne n'est pas partie à la casse à cause du voyant rouge !)
Par christophekiki le 28 12 2009 20:15  R&eacutepondre en citant
oui plusieurs fois meme mais sa change rien tous les fusibles sont bon elle et de mars 97 c'est une phase 1
ahhh alors pas la casse
Par dusk le 28 12 2009 20:17  R&eacutepondre en citant
Par elizio le 28 12 2009 20:19  R&eacutepondre en citant
Étrange peut être un problème de masse quelque part mais je pense que tu aurais d'autres problèmes
Par christophekiki le 28 12 2009 20:20  R&eacutepondre en citant
ba pour le voyant stop c'est peut etre a cause de mon compteur je suppose mais pour le reste c'est la lose
Par dusk le 28 12 2009 20:22  R&eacutepondre en citant
as-tu vérifié ta boite a fusible ??
Par christophekiki le 28 12 2009 20:24  R&eacutepondre en citant
oui meme ceux qui se trouve sous le capot ils sont tous bon
Par dusk le 28 12 2009 20:28  R&eacutepondre en citant
et ceux sous le volant ?
Par christophekiki le 28 12 2009 20:30  R&eacutepondre en citant
bien sur tout est bon aussi
