[HELP] Supercondamnation : comment la desactiver ?
Par SuS le 27 12 2009 17:06  R&eacutepondre en citant
Hello,
J'ai un gros soucis sur ma 306, j'ai une telecommande avec 2 boutons : 1 pour ouvrir/fermer les cliquets, et un deuxieme que j'actionne quand je ferme l'auto, c'est la supercondamnation (ce qui empeche d'ouvrir les portes voiture fermee meme en levant les cliquets a la main).
Le soucis est que j'ai de l'eau qui passe par le toit aouvrant, et qui a noye le recepteur infrarouge de la telecommande. donc je ne peux plus ouvrir la voiture avec ma telecommande, mais la ou ca se corse, c'est que je n'ai pas de serrure sur mes portieres, donc je ne peux plus ouvrir mes portes. la seule facon de rentrer dans l'auto est de passer par le coffre, et je ne peux donc pas condurie comme ca !
quelqu'un saurais comment desactiver cette supercondamnation manuellement, que je puisse ouvrir mes portes ?
Merci beaucoup pour votre aide, car j'ai besoin de mon vehicule pour aller bosser !
bonne journee
Par elizio le 27 12 2009 17:13  R&eacutepondre en citant
T'as pas un cintre ? Ninja
Par SuS le 27 12 2009 17:49  R&eacutepondre en citant
heu oui j'ai des cintres, mais pas pour ouvrir ma voiture !
sinon comment tu ferais avec un cintre ?
Par elizio le 27 12 2009 18:12  R&eacutepondre en citant
Perso non, mais un membre l'as fait ya pas longtemps ça doit pas être compliqué
Par SuS le 27 12 2009 18:15  R&eacutepondre en citant
bon la j'ai fait passer ma copine par le coffre et elle ma demonter le recepteur infrarouge du plafonnier. je l'ai pose devant le chauffage, en esperant qu'en sechant ca reparte....
Par fofer le 28 12 2009 0:42  R&eacutepondre en citant
Si tu a encor un probleme demande je t'explique la technique du cintre !!!
Par SuS le 28 12 2009 15:36  R&eacutepondre en citant
bah ecoute pour l'instant le recepteur est encore en train de secher, je vais essayer de le rebrancher dans l'auto se soir, je verrais bien ce que ca donne !
Sinon ton systeme avec ton cintre tu penses que ca va fonctionner meme avec la supercondamnation ?
Par Nanaki le 28 12 2009 15:47  R&eacutepondre en citant
Ninja
Mais la le problème n'est pas celui la, puisqu'il arrive a rentrer dans la voiture il peut lever le loquet a la main
Le problème c'est qu'avec la supercondamnation, d'après ce que j'ai compris, même en levant le loquet ca déverouille plus les portières !
Par SuS le 28 12 2009 20:43  R&eacutepondre en citant
oui c'est la supercondamnation le soucis ! d'ou le titre du post, comment la desactiver ?!
apparement se serait une voiture genre belge/allemande que j'ai, et les garages peugeot en france n'ont pas trop l'air de connaitre ce systeme...
c'est pas mal comme truc pour pas se faire tirer sa voiture, mais quand toi meme le proprio ca t'empeche d'y entrer....
Par jarod02 le 28 12 2009 20:49  R&eacutepondre en citant
Quelle phase ta 306???
Regarde ton boitier de centralisation
Par Diabolo1 le 28 12 2009 21:28  R&eacutepondre en citant
Je crois, sauf erreur, qu'avec la clé dans la serrure passager on peut ouvrir les portières ; je vérifierai celà à l'occasion.
Pour info, la super-condamnation ne permet plus d'ouvrir le véhicule à la clé si une batterie n'est pas branchée ; ce qui est bien précisé dans le manuel.
Edit : tu peux ouvrir avec la clé sur chacune des serrures, j'ai vérifié. De même que tu peux aussi refermer avec la clé et enclencher également la super-condamnation en maintenant la clé en position de fermeture quelques instants.
Par SuS le 30 12 2009 10:47  R&eacutepondre en citant
hello !
alors le soucis c'est que je n'est pas de serrures, sur aucunes de mes portes !
la seule serrure est sur le coffre (heureusement que c'est ma copine qui passe par le coffre....)
donc apres 2 jours de sechage, ma copine a rebranche le recepteur infrarouge et j'ai reussis a ouvrir mon auto ouf !
mais bon avec ce magnifique temps qu'il fait dans le nord, et comme mon auto dort dehors, bah ce matin ca ne fonctionnait deja plus !
bon la au moin mon soucis principal ete de reussir a enlever la supercondamnation.
sinon vous avez une idee du prix de la pose d'une serrure sur la porte conducteur ?
ma 306 est de 1994, c'est une s16 BV5 phase 1 !
Par jarod02 le 30 12 2009 10:56  R&eacutepondre en citant
SuS a écrit:
hello !
Ca te coutera rien si c'est toi qui le fait mais va falloir rattraper ta peinture car tu aura obligatoirement de la peinture qui va sauter.
Silicone autour de ton antenne au niveau du plafonnier et tu ne sera plus embête,profite en pour redresser un peu la tôle
Par damiano le 31 12 2009 0:44  R&eacutepondre en citant
pour coupé la Super conda . faut la passé chez peugeot pour le désactivé via le diag ...
sinon impossible d'ouvrir l'auto avec un ceintre . la supercondanation l'enempeche .
Par Diabolo1 le 31 12 2009 5:36  R&eacutepondre en citant
La super-condamnation est gérée par le boitier situé sous le siège ARD, et elle est aussi enclenchée par le commutateur actionné par chacune des portières AV, donc il est facile de trouver les fils de fermeture/ouverture dans le faisceau, ou portières, ou boite à fusibles.
Par 1000k le 31 12 2009 9:10  R&eacutepondre en citant
Je ne savais pas que des 306 avait la super-condamnation des portes
C'est des modèles précis ou toutes l'ont ?
Par damiano le 31 12 2009 10:59  R&eacutepondre en citant
la plupart des hautes gammes Phase 1 l'ont .. ensuite en options sur les phase 3 .
moi j'ai fait le changement et activé via le diag ... un risque en moin de monté dans l'auto .
Par 1000k le 31 12 2009 11:44  R&eacutepondre en citant
Tu as du changer quoi pour l'avoir ? A quel prix ?
Par elizio le 31 12 2009 11:56  R&eacutepondre en citant
Par Diabolo1 le 01 01 2010 19:24  R&eacutepondre en citant
Les serrures électriques avec super-condamnation ont deux moteurs de fermeture/ouverture.
