[AIDE] Poignée de portière.
Par bazbeen le 21 12 2009 22:49  R&eacutepondre en citant
Salut tous,
Je voudrais savoir s'il quelqu'un a déjà changé sa poignée de portière coté conducteur sur une 3 portes ?
Si oui peut m'explique précisément comment faire ( si quelqu'un a des photos d'archive sa serait encore mieux ^^)
Parce que allez savoir pourquoi la mienne a lâcher en ouvrant la porte, maintenant c'est la lutte pour monté dedans !
Merci.
Par elizio le 21 12 2009 23:18  R&eacutepondre en citant
De mémoire tu as un écrou à l'intérieur de la porte (ou une vis) et un rivet à percer à l'extérieur
A confirmer
Par bazbeen le 21 12 2009 23:47  R&eacutepondre en citant
Oui en effet il y a 2 rivet a percer de l'extérieur, mais doit-je démonter l'intérieur de la porte pour bien faire, c'est nécessaire ?
Par dusk le 21 12 2009 23:51  R&eacutepondre en citant
Bazbeen , ta signature est "Hors Cotes"
Par bazbeen le 21 12 2009 23:52  R&eacutepondre en citant
(je suis justement en train de faire des test de taille ^^ 2 petite min , je la laisse en 150x112 mm si je trouve trop petit, après c'est trop grand)
Sinon ta des conseils pour ma porte ^^?
Par jarod02 le 22 12 2009 0:07  R&eacutepondre en citant
Tu démonte ton panneau de porte
et tu verra un écrou de 10 tu le devisse,ensuite de ce qu'il reste de ta poignée à l'extérieure tu aura soit une vis de 10 avec son empreinte soit 1 rivet comme j'avais sur la mienne tu devisse ou tu fais peter le rivet mais si c'est un rivet tu devra aller chez Peugeot car le rivet pour la poignée est comment dire BALAISE de chez balaise j'avais pas la bonne taille pour le mettre.
Ou tu devra démonter ton panneau pour refixer la tringlerie correctement.
Par Patoch le 22 12 2009 11:11  R&eacutepondre en citant
Oui il faut que tu démontes le panneau de porte soit 3vis et le reste c'est des clips..
Par jarod02 le 22 12 2009 11:40  R&eacutepondre en citant
On vois bien le démonteur de panneau de porte qui parle!!!
Par Patoch le 22 12 2009 11:44  R&eacutepondre en citant
il est encore démonté
J'ai mon moteur de lève-vitre qui a foiré encore une fois
Par jarod02 le 22 12 2009 11:48  R&eacutepondre en citant
Vous êtes maudit avec vos moteurs de lève vitre.
Par Patoch le 22 12 2009 11:51  R&eacutepondre en citant
Le pire c'est que j'en ai mis un neuf il y a moins de 2ans
Par jarod02 le 22 12 2009 11:53  R&eacutepondre en citant
Ca me rapelle la caisse à mon père tout les ans un moteur de vitre
Par Patoch le 22 12 2009 11:54  R&eacutepondre en citant
j'espère que pour moi se sera pas pareil
Il est fumeur dans sa caisse ton père??
Par jarod02 le 22 12 2009 12:01  R&eacutepondre en citant
Avant oui maintenant non
Par Patoch le 22 12 2009 12:13  R&eacutepondre en citant
C'est peut-être le fait de tout le temps la descendre et la remonter
Par jarod02 le 22 12 2009 12:15  R&eacutepondre en citant
Disons qu'il mettrai plus de graisse ou autre chose ca aiderai à la solidité et surtout ne pas mettre le guide vitre en plastique à force ca le bouffe
Par Patoch le 22 12 2009 12:21  R&eacutepondre en citant
J'ai pas compris pour le guide en plastique
Tu parles de celui au montant de porte??
Ne plus le mettre du tout ou ne plus le mettre en plastique??
Par bazbeen le 22 12 2009 13:43  R&eacutepondre en citant
Ok , merci pour toute ces précisions, je mit met dès que j'ai ma semaine de vacances de noël.
