SEB21T :si le pb reste sur le 1 en deplacant l'injecteur c'est que c'est sur le faisceau donc faut controler la restistance de chaque fil
le cylindre n°1 c'est en partant du volant moteur
donne moi tes 8 dernier chiffre du vin (numero de serie) je vais regarder le schema
pour ton demarrage a chau surement un injecteur qui mince
***ralenti oscillait a froid moteur comme s'il allait suffoquer
*** j'ai eu l'impression lundi qd je la faisait tourner poru qu'elle chauffe que lorsque je bougeais le levier d evitesse vers le haut (1ere et 3eme) le ralentit oscillait et que qd je le remetait au point mort il oscillait plus bizarre non?
