(Question)jantes tole
Par Guiguite le 07 12 2009 21:37  R&eacutepondre en citant
Y a t il des differences sur les modeles de jante toles a monter sur une 306 break,car aujourd'hui je viens d'enlever mes jantes alu en 15 pouce pour mettre mes jantes hiver en tolede 14 pouce et j'ai la jante du coté arriere droit qui touche l'interieur de mon aile,et je n'ai pas la jante a la gordini de ce coté ,alors de quoi ça peu venir ,help s'il vous plaie
Par elizio le 07 12 2009 22:23  R&eacutepondre en citant
Bizarre ton affaire, t'as des photos ? c'est quoi la taille des pneus ?
Par Guiguite le 07 12 2009 22:32  R&eacutepondre en citant
Les pneus c'est des pneus neige en 185/65/14 et il n'y que la roue la qui touche,desolé je n'ai pas de photo
Par elizio le 07 12 2009 22:38  R&eacutepondre en citant
Et ça ne touche pas avec tes 15" ? peut être que tes jantes sont trop déportées
Par Guiguite le 07 12 2009 22:47  R&eacutepondre en citant
non non ça ne ne touche pas avec mes 15 pouces, mais il y as q'une jante qui touche ,c'est ça qui est bizarre
Par elizio le 07 12 2009 22:53  R&eacutepondre en citant
Tu es sur que les 4 jantes sont identiques en déport et en pneumatique ?
Par Guiguite le 07 12 2009 23:05  R&eacutepondre en citant
oui oui car avant je l'ai avait sur une 206 2L HDI et la ça ne touchait pas
Par elizio le 07 12 2009 23:22  R&eacutepondre en citant
Tes jantes n'ont pas le bon déport je suppose si c'est des jantes de 206
Par Guiguite le 07 12 2009 23:38  R&eacutepondre en citant
ben je te tiens au courant demain car le vendeur ma donné 4 jantes tole montée avec 4 pneus neige qui sont mort et ces jantes étaient montée dessus,je te tiens au courant
Par dusk le 07 12 2009 23:39  R&eacutepondre en citant
+1 !
206 et 306 n'ont pas le meme déport !
Par Guiguite le 07 12 2009 23:45  R&eacutepondre en citant
oui mais pourquoi qu'il y a qu'une jante qui touche????
Par dusk le 08 12 2009 9:15  R&eacutepondre en citant
pour la 3e fois , parce qu elle n a pas le meme déport !
Par Guiguite le 08 12 2009 20:27  R&eacutepondre en citant
Ca y est j'ai trouvé,j'avais la garniture de l'interieur de mon aile qui etait en contact avec le pneu ,c'est pour celà que ça frottait donc rien de grave,merci quand meme.
Donc rien avoir avec le deport des jantes car c'est les memes que celle pour les 206.
Par elizio le 08 12 2009 21:28  R&eacutepondre en citant
Non ce n'est pas les mêmes, m'enfin pas grave
Par Guiguite le 08 12 2009 22:32  R&eacutepondre en citant
sans rancune mais qelle est la difference entre les jantes de 206 et celle de 306,merci
Par elizio le 08 12 2009 22:34  R&eacutepondre en citant
Ben comme dis plus haut elles n'ont pas le même déport ! Donc parfois ça touche l'intérieur des ailes...
Par contre au début j'avais mal compris, je pensait que ta roue touchai carrément l'aile mais à l'extérieur (côté tole)
Faut que j'arrête les susbstances toxiques Ninja
Par dusk le 08 12 2009 22:36  R&eacutepondre en citant
idem Ninja
Vodka , viens par ici
Par Guiguite le 08 12 2009 23:21  R&eacutepondre en citant
Y a pas de mal ,merci à vous
