Salut a vous!
Voila l'echeance de la fameuse vidange qui approche je me decide allez je vais faire ma vidange moteur 5W40 Total,filtre LS923.
Malgre mon attention en le faisant a plusieurs reprise lecture du niveau rajouts en fonction , voila qu'a la derniere grosse louche je constate a la jauge 5 mm au dessus du max!
Je me dis pas grave puisque en roulant le filtre va se remplir!
Apres mon tour 5KMs d'autoroute je reverifis mon niveau plusieurs fois meme ! et la pareil 5mm au dessus du max
Voila ma question Est ce reelement dangereux de rouler comme ca emballement moteur surpression huile occasionement fuite externe ou damage du turbo? Peugeot a t'il prevu une tolerance?
Pas bon ça tu peux toujours en enlever un peu en ouvrant ton bouchon
Si t'as un turbo vires en un peu... C'est assez dangereux de rouler avec trop d'huile sur les td...
Ca y est operation terminee Cool niveau entre le Mini et Max
Une chose est sure la fois prochaine je me fairai pas B..... !
En voulant faire vite................. on fait n'importe quoi !
Comme quoi meme une operation simple necessite un peu de savoir faire !
