[HDi] Pas de reprise
Par JP le 02 03 2008 16:49  R&eacutepondre en citant
Content pour toi bab, mais merci de rester dans le sujet.
Ta présentation aurait sa place dans la section présentation
Par cdr61450 le 14 11 2009 20:02  R&eacutepondre en citant
xavdefr a écrit:
bibo a écrit:
Salut à tous,
Je viens aux nouvelles.
J'ai donc changer mon débitmètre et le problème s'est réglé.
La 306 à la patate avant les 2000 tours, ce qui n'était pas le cas. Voilà, donc si votre 306 n'avance pas trop avant les 2000 tours vous saurez pourquoi.
A+ et merci à tous
effectivement, comme la mienne, elle est bien coupleuse sous les 2000 tours: tu repars a l'aise du ralenti en 3eme (si tu fais ca avec une laguna/megane dci 120, tu restes scotche sur place ).
et il est vrai que des qu'on depasse 3200 / 3500 tr, ben ca ne "pousse" plus car de memoire on sort de la plage de couple maxi .
et bien moi, c'est le problème
elle n'a plus de couple sous 2000 tours!!!!
le mécano et la concession m'on dit qu'il n'y avait rien
es ce possible qu'ils soient passés à coté d'un débitmètre défaillant???
Par guimcdo le 15 11 2009 11:34  R&eacutepondre en citant
Un débitmètre encrassé ne se voit pas au diagnostique.
Par damiano le 15 11 2009 12:08  R&eacutepondre en citant
roule avec ton débimetre débranché et tu vera si ta voiture fonctionne mieux ....
elle a combien de km ?
quel marque de turbo ?
Par RHY le 15 11 2009 14:40  R&eacutepondre en citant
ah bon ?
Par guimcdo le 15 11 2009 15:19  R&eacutepondre en citant
J'ai déjà eu le cas ou le débitmètre était encrassé (pas mort), et le voyant diag n'était pas allumé (enfin, c'était peut être un coup de bol)
Par RHY le 15 11 2009 20:38  R&eacutepondre en citant
ce que je veux dire c'est que l'outils diag de chez peugeot ou autre permet de voir si le débitmètre fonctionne correctement ,il y a toujours des valeurs de consignes
après tout dépend de la stratégie constructeur
Par cdr61450 le 16 11 2009 22:50  R&eacutepondre en citant
je n'y connais pas grand chose...
il est où le débit mètre et comment le débranche t on?
ma 306 hdi a 195000km
sinon pour le turbo, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs modèles...
Par cdr61450 le 01 12 2009 9:40  R&eacutepondre en citant
c'est bon
le débimètre est changé et elle pête le feu
