siflement
Par dave50 le 03 11 2009 15:24  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous quand je tourne a gauche j entend un siflement meri a vous
Par sebingrid le 03 11 2009 17:44  R&eacutepondre en citant
bon je pense que tu devrais développer ton sujet un peu plus là
Par eraser le 03 11 2009 17:46  R&eacutepondre en citant
Parce que là ça peut provenir de n'importe où
Elle est énorme celle là
Par sebingrid le 03 11 2009 17:50  R&eacutepondre en citant
zen quand même
Par 54benj54 le 03 11 2009 22:46  R&eacutepondre en citant
bon j'ai t'etre une solution
perso j'ai eu un sifflement jusqu'a aujourd'hui
une pièce vennai frotter contre la colone de direction juste a la sortie du tableau de bord... une bonne dose de lubrifiant et c'est régler!
regarde de ce cotés!
Par dave50 le 03 11 2009 23:03  R&eacutepondre en citant
en faite s est quand je fais tout le tour d un rond point ou quand je tourne a gauche j entend un siflement
Par 54benj54 le 03 11 2009 23:10  R&eacutepondre en citant
mais que lorsque tu braque? quand tu reste braqué? si tu fait de gauche a droite avec ton volant ça te le fait ?
Par mike9169 le 03 11 2009 23:12  R&eacutepondre en citant
faudrait aussi savoir sur quelle voiture ^^ je sais que sa arrive plutôt souvent sur les DA électriques mais pas que a gauche dans les deux sens...
Par dave50 le 03 11 2009 23:48  R&eacutepondre en citant
non sa me le fait a gauche pas a droite je tourne le volant a moitier sa me le fait et a fond sa ne le fait pas est c est une 306 1.8 16V (info je dois changer mais disque et plaquette ).
Par mike9169 le 04 11 2009 1:13  R&eacutepondre en citant
la tout de suite je peux pas t'aider aucune idée désolé :s
Par Coco60800 le 04 11 2009 10:09  R&eacutepondre en citant
Moi c'est un grognement que j'ai quand je tourne à gauche
Par mike9169 le 04 11 2009 10:27  R&eacutepondre en citant
grognement = roulement non ?? je dirai donc celui en appui soit coté droit ^^ je change le mien en ce moment même il y a déjà quelqu'un qui attend après moi pour savoir si sa règle le problème
Par Coco60800 le 04 11 2009 10:38  R&eacutepondre en citant
Merci du renseignement
Mais pour l'instant j'ai plein d'autres trucs à régler, perso et de voiture, donc stand-by les modifs, réparations et autres pour Titine, le perso est prioritaire. En plus il fait froid.
Par eraser le 04 11 2009 11:11  R&eacutepondre en citant
Si tu as un grognement normalement c'est un roulement
Mais comme tu l'as indiqué tu doit changer tes disques et plaquettes commence déjà part changer tout ça ensuite tu verras bien si ton bruit à disparu, possible que tes disques soient voilés
Par 54benj54 le 04 11 2009 11:46  R&eacutepondre en citant
jette un coup d'oeil par la les jours avenir http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51969
Par sebingrid le 04 11 2009 16:31  R&eacutepondre en citant
tu apporte toi même la réponse
Par eraser le 04 11 2009 16:38  R&eacutepondre en citant
Je commencerais déjà par changer ça surtout si ca urge
Par nicolasl1296 le 05 11 2009 0:57  R&eacutepondre en citant
Conforme à ta première idée, fais les freins.
Si c'est ça, ça ressemble plus à un couinement qu'à un sifflement.
Technique rapide pour vérifier: passe ta main dérrière la roue (ou à travers si jantes alu) pour toucher le disque. Si tu sens un déport semblant faire plus de 3mm, alors l'extèrieur de la plaquette vient en contact avec le disque même sans appuyer sur le frein, d'où le couinement en virage (différentiel).
Pour info: attention, toues les voiture (dont les 306) ne sont pas équipées d'un témoin d'avertissement d'usure, donc gare aux mauvaises surprises.
Par dave50 le 07 11 2009 0:46  R&eacutepondre en citant
j ai changer mes disque de frein et plaquette mais sa me le fait toujour merci a vous
Par merguez' le 07 11 2009 23:33  R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème mes des 2 côtés gauche et droite (mais sa me le fait pas tous le temps) et je pense que c'est du à un frottement faut que je m'occupe un peu de sa car sa fais quelque mois que sa me le fais
