[AIDE] VOYANT AIRBAGS
Par JOJO30 le 02 11 2009 21:54  R&eacutepondre en citant
SALUT, mon voyant d'air-bags frontaux c'est allumé et clignote , j'ai nettoyé toutes connectiques avec du nettoyant de contact ainsi que la commande de désactivation passager mais rien a faire ça clignote toujours?
Avez vous des infos ou une idée sur mon soucis?
Par Patoch le 03 11 2009 15:11  R&eacutepondre en citant
Ton soucis se situe sous ton siège là ou il y a une conexion
Sûrement un mauvais contact
Par cyril57 le 03 11 2009 16:14  R&eacutepondre en citant
meme une fois refait il continu de clignoter faut aller chez peugeot pour enlever le défaut
Par chris34 le 03 11 2009 18:32  R&eacutepondre en citant
sous tes sièges se situent tout les fils avec les fiches.
Tu vires les fiches et tu met des cosses.
J'avais le même problème que toi, et depuis que j'ai mis les cosses, plus rien
Par JOJO30 le 03 11 2009 20:20  R&eacutepondre en citant
merci les gars je teste et je vous tiens au courant!!!!
Par blaster59 le 04 11 2009 0:31  R&eacutepondre en citant
+1
les cosses sous les sièges prennent du jeu, met un collier rislan autour de la cosse pour la serrer
Par JOJO30 le 13 11 2009 20:14  R&eacutepondre en citant
merci les amis c'était bien ça, j'ai bien resséré les cosses et le voyant est partit , encorre un caprice de nos 306...........
longue vie à 306 inside................
Par gillaster le 23 11 2009 18:19  R&eacutepondre en citant
bah moi j'ai une variante, j'ai resséré les cosse femelle où il y avait du jeu, si je laisse trainer la fiche le voyant n'est pas, mais dès lors que je remet la fiche corectement sous le siège le voyant clignote,
Par Patoch le 24 11 2009 12:42  R&eacutepondre en citant
C'est un mauvais contact à mon avis Gil
Par eraser le 24 11 2009 13:04  R&eacutepondre en citant
De forte chance , ou alors tu as la voiture de David Chiffer "magicien des temps modernes"
Par gillaster le 24 11 2009 13:51  R&eacutepondre en citant
sa doit être sa, sa va se finir en fiche de HP, mais c'est bizarre quand même c'est vraiment une fois refixer sous le siège.
Par gillaster le 06 12 2009 19:18  R&eacutepondre en citant
petit up car la je suis un peu perdu, je regardé sous mon siège donc c'était simple un des fils était coupé au niveau de la fiche.
Donc pour refaire sa propre j'ai enlevé les fiches, installé les cosses et là sa clignote toujours, bizarre tout ça
Par Ancien membre le 06 12 2009 19:32  R&eacutepondre en citant
tu as pas inversé les 2 fils??
Par gillaster le 06 12 2009 20:49  R&eacutepondre en citant
me suis dit sa, donc j'ai débranché les cosses et inversé et sa veut pas !
Par dusk le 06 12 2009 21:16  R&eacutepondre en citant
t as bien vérifié sous les 2 sièges ?
Par gillaster le 06 12 2009 22:01  R&eacutepondre en citant
En fait il y a un mois j'ai voulu résoudre le problème donc j'avais vérifier les deux sièges.
Et c'est après avoir mit du dégrippant sur le siège conducteur que le voyant s'était éteint, j'avais pas vu alors l'état du fil.
