installer un vide poche supérieur
Par liam86 le 02 11 2009 18:49  R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
Je voulais savoir si il est possible de poser un vide poche supérieur sur mon tableau de bords. Il n'y en a pas d'origine mais j'ai le tracer sur le revetement.
Merci d'avance ^^
Par mike9169 le 02 11 2009 18:56  R&eacutepondre en citant
éssaye de démonter la boite a gant voir s'il n'y a pas le conduit de ventil qui gène sinon je pense que c'est faisable.
Par liam86 le 02 11 2009 19:03  R&eacutepondre en citant
oki je verrais ça, si il y a un moyens plus simple je suis preneur
Par mike9169 le 02 11 2009 19:05  R&eacutepondre en citant
moi j'en ai un d'origine je peux t donner les photos de l'interieur si tu veux ^^
Par gillaster le 02 11 2009 20:06  R&eacutepondre en citant
liam86> je comprend pas, les ph1 ont toutes deux boites à gants ? et les ph2/3 ont un airbarg ? non !
Par liam86 le 02 11 2009 20:16  R&eacutepondre en citant
ben pas la mienne apparament, pas d'airbag et une seule boite a gant
c'est une 1,4l de 1996 (je m'étais tromper sur les anciens post en indiquant 93)
Par elizio le 02 11 2009 20:24  R&eacutepondre en citant
Photos ?
Ça m'étonne aussi, normalement si tu n'as pas d'airbag du as le vide poche !
Par liam86 le 02 11 2009 20:26  R&eacutepondre en citant
je vais en faire d'ici peut
Par Nickos le 02 11 2009 20:30  R&eacutepondre en citant
Ton TDB est comme ça ?
Si oui, je sais pas s'il y a les emplacements pour les vis qui fixent la boite à gant
Par liam86 le 02 11 2009 20:39  R&eacutepondre en citant
heu non, j'ai pas le même autoradio ()
trêve de plaisanterie, oui il est comme ça. je viens de mieu regarder et c'est dans la clio de ma mère qu'il y a le dessin de la boite a gant, pas dans ma 306.
ça me parait tout de suite moins bien engager comme ça a moins de changer de tableau de bord et ça me tente pas vraiment là.
Par gillaster le 02 11 2009 20:41  R&eacutepondre en citant
Eh bin tu as un airbag, les griffes ph1 ont l'airbag passager donc pourquoi pas la tienne. Sa serait surprenant venant d'une de 96
Par liam86 le 02 11 2009 20:44  R&eacutepondre en citant
le tdb n'est pas censé être prédécouper pour le déployement de l'airbag? et je n'ai pas d'interrupteur nul part, ni de symbole airbag, ni même un sac dans le volant
Par gillaster le 02 11 2009 20:55  R&eacutepondre en citant
Par liam86 le 02 11 2009 20:56  R&eacutepondre en citant
voilà la bête (désolé pour le bazard, j'ai pas encore découvert la magie du filtre habitacle )
edit: comme tu vois, pas de sac dans le volant ni de prédécoupage du tdb pour l'extraction du sac (pas besoin d'airbag, saint christophe est avec moi ). si quelqu'un pouvais me tuyauter sur comment installer une horloge electronique sur ce tdb d'ailleurs je suis preneur ^^.
Par Nickos le 02 11 2009 20:59  R&eacutepondre en citant
Pour moi, y'a absolument rien derrière. Déjà si tu n'as pas d'airbag conducteur, tu n'auras pas de passager (qui d'ailleurs t'obliges a avoir un bouton de déconnexion de l'airbag que tu n'as pas).
Le mieux à faire, c'est de démonter ta console centrale, et de regarder ce que tu as a droite de ton emplacement d'autoradio, à mon avis il n'y aura que ta durite de ventilation, rien de plus !
Par gillaster le 02 11 2009 21:00  R&eacutepondre en citant
ou démonter la boite a gant qui tient par deux ptin de goupilles
Par liam86 le 02 11 2009 21:02  R&eacutepondre en citant
bien chiante les goupilles d'ailleurs (pour avoir déjà démonter la boite a gant). merci en tout cas :) j'irai jeter un oeil quand la force sera avec moi
Par mike9169 le 02 11 2009 21:04  R&eacutepondre en citant
hey j'avais pas completement faux alors
Par gillaster le 02 11 2009 21:07  R&eacutepondre en citant
c'est simple pour la cas où, je n'est pas remit les goupilles
Par Luigi_17 le 02 11 2009 23:47  R&eacutepondre en citant
Je me suis déjà pencher sur la question, et j'avais remarquer que les ph1 qui ont deux vide poches, celle du bas est plus petite apparemment!!
je suis dans le même cas que toi avec un seul vide poche (profil de 1996) et mise à part de changer de TDB je vois pas d'autre solution
