Mes Messages
[1.8 16s]probleme ralenti
Moteur - Mécanique
Par dave50 le 26 10 2009 22:30
bonsoir je vien d acheter une 306 et mon ralenti n est pas stable cela peut venir de quoi merci
Par nicolasl1296 le 27 10 2009 0:00
T'as pas à t'inquiter.C'est un problème "normal" sur les peugeot (essence,injection).
L'instabilité du ralenti vient de la pompe à injection "LUCAS".Le problème n'a (à ma conaissance) jamais été résolu.
Cela dit,c'est sans danger pour ta voiture.
Note:contrairement aux dires de petits malins,une reprogrammation du calculateur d'injection ne résout PAS le problème.
Par dave50 le 27 10 2009 11:38
ok je te remerci bien de tes reponse merci beaucoup
Par Bastoone le 27 10 2009 12:19
euh juste pour info si ton moteur et un 1,4 dernière génération (1997 a 2001) les calculateurs grille, les moteur pas a pas deidiote ce qui provoque une instabilité de ton ralentie.
Par dave50 le 27 10 2009 14:42
non c est un 1.8 16v
Par nicolasl1296 le 27 10 2009 14:53
Salut Bastoone.
Merci pour l'info du 1.4l, j'étais pas au courant.
A++
Par jason le 28 10 2009 2:43
quand tu démarre le matin et que ton ralenti est a 1100 1200 tr c'est normal il sabaisse au bout d'une bonne minute et moi apré elle se stabile a 800 900 tr,si c'est ce cas la que tu as c'est tout a fait normal
Par eraser le 28 10 2009 13:03
C'est le Starter Automatique
Par jason le 28 10 2009 13:22
exact!!
