Lorsque j'accélère assez fortement j'entends un claquement provenant de l'avant droit du véhicule. Celui ci se produit généralement en sortie de rond point ou lors d'un virage à droite entre 0 et 70 km/h.
Celui-ci s'arrête dès que j'embraye et par conséquent dès que je relâche l'accélérateur.
Pourriez-vous me dire d'où cela peut bien provenir ?
C'est une 306 XND de 1993.
Merci d'avance.
Cardans  |
Cardan
bonne soirée !!! |
eraser a écrit: | Salut
Cardans  |
Pourrais-je connaître le prix, main d'oeuvre comprise, de la réparation à peu près ?
J'ai oublié de préciser quand la voiture est chargée, on ne l'entend pas.
Puis-je continuer à rouler longtemps avec ce problème ? |
Pour le tout compris tout dépend du garage où tu vas
Au pire tu demande un devis, sinon tu passes sous la voiture et tu prend le bras de cardan pour le faire bouger si tu sent beaucoup de jeu dans la rotation c'est que c'est bon à changer
Bah continué à roulé comme ça c'est pas très conseiller...
Sinon plus le bruit va s'intensifié plus faut pas tardez, sinon tu risque de voir toute la roue un jour passer sous la voiture  |
eraser a écrit: | Pour le tout compris tout dépend du garage où tu vas
Cela fait environ 1 an que j'ai ma voiture et elle a toujours fait se bruit plus ou moins, cela dépend des fois mais le bruit ne s'empire pas en tout cas.
J'essai de doser l'accélération afin de ne pas déclencher ce claquement.
Cela ne pourrait pas venir des roulements de roue plutot ? |
J'ai eux approximativement le meme probleme c'etait tout bete la jante c'etait deviser ( sa mais arriver sur mon escort que j'avait et mardi en rentrant sur ma 306 ) mais bon je pence pas que ses ton cas vue que sa fait un ans que sa dur pour toi. |
306-83 a écrit: | J'ai eux approximativement le meme probleme c'etait tout bete la jante c'etait deviser ( sa mais arriver sur mon escort que j'avait et mardi en rentrant sur ma 306 ) mais bon je pence pas que ses ton cas vue que sa fait un ans que sa dur pour toi. |
D'accord merci pour le commentaire.
Je vais regardé ma jante peut être que c'est ça enfin j'aimerais bien mais ca m'étonnerais.
Je revisse ça demain et je vous tiens au courant.
Merci.
Va voir chez Peugeot direct pour les véhicules de plus de 5 ans c'est des forfait.Moi pour mon cardan gauche (pièces + M.O) 129€ j'ai une 306 1,8i 16s |
J'ai reserrer ma jante mais ce n'est pas cela.
Je vais en parler à mon mécano où chez Peugeot si jamais le bruit s'intensifie.
Merci pour vos réponses !!!
Je pense avoir finalement trouvé la cause de ce problème :
Le carter en plastique protégeant la courroie de distribution qui était mal fixé et qui tapait contre la carrosserie en prenant le vent.
Merci à vous tous quand même !!!
