(HDI) moteur qui donne des accous
Par Guiguite le 13 10 2009 19:40  R&eacutepondre en citant
Voilà quand je prend la voiture le matin de bonheur,je la met en route,le moteur tourne rond et la quand je passe mes trois premiers rapport le moteur donne des petits accous sans perte de puissance,est ce que ça pourrait venir de mes bougies de préchauffage,merci
Par tctc88 le 13 10 2009 20:06  R&eacutepondre en citant
Non ce ne sont pas tes bougies de préchauffages.
Elles ne sont plus alimentées lorsque le moteur tourne.
Par Guiguite le 13 10 2009 20:58  R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie ,mais dout ça peu venir alors,d'une prise d'air ou de la pompe a gasoil ou alors un injecteur!!!!!!!!!
Par Guiguite le 13 10 2009 21:24  R&eacutepondre en citant
Up up up ,avant que je prenne rendez-vous chez monsieur Peugeot,merci d'avance
Par SeB44 le 13 10 2009 22:01  R&eacutepondre en citant
Je ne susi pas d'accord avec toi, tu as un post-chauffage... Mais ce n'est pas l'origine de son problème.
Ton filtre à GO est clean?
Par Guiguite le 14 10 2009 18:08  R&eacutepondre en citant
Oui mon filtre a gasoil est clean,je vais peu etre changer mes bougies de préchauf avant de la laisser au garage,quand passez vous????
Par kiss_cool le 14 10 2009 19:22  R&eacutepondre en citant
a chaud, le probléme est toujours présent ?
est ce que le probléme persiste uniquement sur la 3eme vitesse ?
Par Guiguite le 14 10 2009 19:53  R&eacutepondre en citant
à chaud cela ne le fait plus,
mais que ce soit en troisieme,4 ou 5 elle tousse
Par kiss_cool le 14 10 2009 19:57  R&eacutepondre en citant
mauvaise arrivée de gazoil peut être ta pompe de gavage qui commence a rendre l'âme...
un symptome de la vanne EGR peut être
và savoir... ou un probléme d'injection...
Par Guiguite le 14 10 2009 20:15  R&eacutepondre en citant
ok ,mais ma vanne EGR est deconnectée,et la pompe peu me lacher du jour au lendemain!!!!
Par kiss_cool le 14 10 2009 20:19  R&eacutepondre en citant
tu as rien modifié sur la voiture ? filtre a air, kit admission ?
Par Guiguite le 14 10 2009 20:48  R&eacutepondre en citant
Non non que la vanne EGR deconnectée
Par kiss_cool le 14 10 2009 20:49  R&eacutepondre en citant
Pompe de gavage qui commence a avoir du mal ou bien alors c'est ton filtre a G/O qui est encrassé !
Par Guiguite le 14 10 2009 21:08  R&eacutepondre en citant
et si c'est la pompe de gavage, elle ce trouve ou ?Car mon filtre a gasoil a été changé recement,merci
Par kiss_cool le 15 10 2009 9:25  R&eacutepondre en citant
heu.... la pompe de gavage se trouve sous le siége arriére côté passager, au dessus du reservoir je crois bien...
faut demander aux experts en la matiére !
bon courage
Par Guiguite le 15 10 2009 18:05  R&eacutepondre en citant
Alors y a t il des connaisseurs pour m'aider,s'il vous plaie,merci
Par Guiguite le 16 10 2009 23:58  R&eacutepondre en citant
Up up s'il vous plaie,y a pas d'autre connaisseur?????????????
