[PROBLEME]MONTAGE BREMBO MAX + FDB1112 PEDALE MOLLE
Par nicopug le 21 09 2009 14:08  R&eacutepondre en citant
le maitre-cylindre, oui c'est bien ça.
Le Mastervac, c'est le gros truc rond et noir dans lequel se monte le maitre-cylindre. C'est lui qui relie le tout à là pédale de frein... c'est pour ça que je pense qu'il va falloir le changer.
Sinon bah... rien de bien spécial, à part faire plusieurs bonnes purges espacées
Par motarddu34 le 21 09 2009 14:11  R&eacutepondre en citant
Le maitre cylindre pour le démonter il y a deux ecrous mais par contre le mastervac comment il se démonte ?
Et pour l'abs si je désamorce le circuit il y a pas des clapets qui se referment ou un truc du style ?
Par nicopug le 21 09 2009 14:15  R&eacutepondre en citant
justement, pour le démonter, c'est derrière le tableau de bord que ça se passe...
Pour l'ABS... aucune idée certitude
Par motarddu34 le 21 09 2009 14:16  R&eacutepondre en citant
Génial je sais meme pas démonter le tableau de bord
Par nardo911 le 21 09 2009 15:58  R&eacutepondre en citant
salut
mois je pansse que tu devrait changer ton maitre cilindre pour commencer et fait des puges doucement sinon tu retourne les coupelles dans ton maitre cilindre
Par motarddu34 le 21 09 2009 16:23  R&eacutepondre en citant
nardo911 a écrit:
salut
J'ai oublié de dire aussi que j'ai un soufle qui se fais quand j'actionne les freins donc je pense que je vais changer les deux car les frein c'est la sécurité.
Mais j'ai pas envie de me retrouver avec une galère pour tout purger et pour démonter ce mastervac ca va etre sympa
Par motarddu34 le 11 10 2009 11:30  R&eacutepondre en citant
De retour avec encore un problème de frein.
J'ai changer le mastervac et le maitre cylindre. Pour info faut juste tomber la colonne de direction pour le mastervac.
Mais j'ai toujours un souci, le freinage est toujours pas terrible. La purge à été faite correctement aidez moi svp
Par damiano le 11 10 2009 12:06  R&eacutepondre en citant
euuuu
peux etre que tes étriers sont grippé ?
tes flexible de freins tu les a deja changé?
Par motarddu34 le 11 10 2009 12:14  R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
euuuu
Avant de changer mes disques j'ai effectivement vérifié mes étriers je les ai fais sortir et rentrer plusieurs fois et je leur ai mis du WD40.
En ce qui concerne mes flexibles non je les ai pas changé.
Par damiano le 11 10 2009 13:53  R&eacutepondre en citant
peux etre tes flexibles commence a fatigué aussi .. m'enfin faut etre sur ^^
Par motarddu34 le 11 10 2009 14:37  R&eacutepondre en citant
C'est bizarre j'ai tout changer et j'ai toujours pas de mordant.
Par xavdefr le 13 10 2009 21:14  R&eacutepondre en citant
t'as rode comment tes plaquettes et disques?
Par motarddu34 le 13 10 2009 21:45  R&eacutepondre en citant
J'ai fais un rodage de 1000 km de route mixte sans trop faire forcer les frein.
J'ai fais une purge aujourdhui mon probleme de freinage est résolu sa feine super bien.
Par contre j'ai un nouveau problème une vibration se fais ressentir à l'avant passager.
Par b-roots le 26 03 2012 0:40  R&eacutepondre en citant
vibration a l'avant passager, mais quand au freinage ?? ta pedale tramble sous le pied ?
Par Patoch le 26 03 2012 14:49  R&eacutepondre en citant
il date de y a 4 ans le sujet b-roots
Par motarddu34 le 26 03 2012 15:06  R&eacutepondre en citant
Lol oui sa fait un bail. En fait il sufit de refaire une purge quelques temps apres car il y a toujours des bulles dair qui se balade. A lepoque javais mis du dot 5.1 et en ce qui concerne les vibrations sa provenais des rainures des brembo max. Et puis voila un freinage du tonerre.
