[HDI]chauffage habitacle défaillant
Par plex le 03 10 2009 16:51  R&eacutepondre en citant
Bonjour, je trouve que la 2l HDI ne chauffe pas bien a l'intérieur, je voudrais savoir si je mets un carton sur le radiateur ça chauffe mieux ?
ou se trouvent les prises d'air pour l'intérieur ?
merci pour la réponse
Par trucker80 le 03 10 2009 19:05  R&eacutepondre en citant
si tu bouches l'entrée d'air pour le refroidissement moteur, tu risques des problemes de surchauffe...
ton niveau de liquide de refroidissement est bon ?
Par Bastoone le 03 10 2009 19:17  R&eacutepondre en citant
peut être ton radiateur de chauffage qui ce trouve dans ton boitier de chauffage encrasser tout simplement
Par plex le 03 10 2009 20:33  R&eacutepondre en citant
Oui le niveau est correct, disons que ça chauffe, mais il faut rouler 10 mn à 15 mn pour que ce soit efficace, comme je travaille à 20 mn j'ai du chauffage qu'a la fin.
Par chris.xsi le 03 10 2009 20:38  R&eacutepondre en citant
salut
fais chauffer ta voiture 10 15 min avant de partir!!!
Par Diabolo1 le 06 10 2009 19:38  R&eacutepondre en citant
Et la pollution !!
Tu mets des gants en fourrure et un gros manteau !! ::
Par Nickos le 06 10 2009 19:58  R&eacutepondre en citant
15 minutes pour que le chauffage fonctionne
Dans la mienne (clim manuel), démarrage à froid, j'ai du froid même sur position chaud, mais en roulant, au bout de 5 minutes, j'ai du chaud c'est normal que ca ne vienne pas tout de suite mais ca me parait long d'attendre 15 minutes pour avoir du chauffage
