[Tuto] Réparation 3eme feu de stop
Par mouwa le 01 10 2009 20:53  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens de découvrir que mon 3ème feu de stop ne fonctionne plus.
Mes 2 autres feu fonctionnent, et le jus arrive bien sur les cosses du faisceau du coffre. Ce n'est donc ni un problème de faisceau électrique ni un souci de contacteur sur ma pédale de frein
J'ai démonté le feu arrière :
Le soleil a fait fondre le plastique du 3ème feu, au milieu, ou l'on branche le connecteur. Il se trouve une petite patte métallique qui apporte le jus aux ampoules. Cette petite patte métallique est maintenu par une petite pointe de plastique et touche le connecteur (qui alimente) mais comme ca a vrillé, le contact se fait plus...
Une petite pointe d'étain entre les deux et le tour est joué :)
Si ca peux en dépanner certain...
A+
Par Wildfox le 02 10 2009 11:39  R&eacutepondre en citant
j'avais encore jamais vu cette panne
nickel le tuto
Par vianney77 le 02 10 2009 13:26  R&eacutepondre en citant
pas mal sa peut toujors servir
Par ludovetto. le 19 01 2010 22:11  R&eacutepondre en citant
pas mal merci en esperant que cela puisse servir a des gens (pas a moi j'ai pas d'aileron avec 3eme feu stop ouinn)
Par JEANJEAN09 le 24 12 2014 18:55  R&eacutepondre en citant
merci pour l'info sur le 3° feu stop, effectivement le plastique a chauffé et la dilatation a provoqué un faux contact
