[2.0l 8s]moteur Mi16 dans 306 xsi (tourne mais ne démarre pa
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Par chris.xsi le 21 09 2009 22:31  R&eacutepondre en citant
carburant c'est ok!!!
j'ai pas de ju en fait!
désolé j'en oubli la moitié
Par 306iste le 21 09 2009 22:34  R&eacutepondre en citant
mister306 a écrit:
nicopug le copiteur de ninja peugeot Ninja
oué nico copiteur Ninja
sinon pas cool que sa ne demarre pas
le debut des ennuie avec les modifs de cette evergures ?
Par nicopug le 21 09 2009 22:35  R&eacutepondre en citant
Donc pas d'allumage...
J'n'm'y connais pas assez sur le vieux système d'allumage du xu9j4
Par chris.xsi le 21 09 2009 22:37  R&eacutepondre en citant
ouai m'en parle pas !!! bon déjà ça tourne c'est déjà ça!
ensuite apparemment j'ai pas du ju à la tête delco !!!
Par chris.xsi le 21 09 2009 22:47  R&eacutepondre en citant
j'm'en était sorti sur ma 205 mais là ça devient compliqué!!!
Par chris.xsi le 21 09 2009 22:55  R&eacutepondre en citant
pour que ça démarre est-ce qu'il y a des + permanents à brancher?
Par nicopug le 21 09 2009 22:57  R&eacutepondre en citant
en générale oui...
Par chris.xsi le 21 09 2009 22:59  R&eacutepondre en citant
ok!!!
bon il me reste plus à savoir lesquels c'est!!!
Par nicopug le 21 09 2009 22:59  R&eacutepondre en citant
en esperant que ce ne soit que ça
Par chris.xsi le 21 09 2009 23:01  R&eacutepondre en citant
oui moi aussi j'espere!!!
mais déjà faut que je les trouve les fils!
ça c'est une autre paire de manche!
Par chris.xsi le 21 09 2009 23:29  R&eacutepondre en citant
une question:
est-ce que les gestions de ZX volcane 1L9 sont les mêmes que sur la xsi?
(je crois que c'est les même moteur!)
Par chris.xsi le 22 09 2009 19:39  R&eacutepondre en citant
bon béh j'ai tout enlevé et tout remis mais rien à faire toujours pas d'allumage!
le démarreur lance mais le moteur ne démarre pas!!!
Par Nico59 le 22 09 2009 20:19  R&eacutepondre en citant
sur le faisceau de 405 tu as un gros fil vert avec un fil blindé gris, t'aurais pas branché les 2 ensemble? j'ai monté un 16 dans un 205 et pendant 2 jours je trouvais pas la panne j'avais du jus mais pas d'allumage et c'etait ca...
balance une photo de ton branchement...
Par chris.xsi le 22 09 2009 20:34  R&eacutepondre en citant
non je ne les ai pas branché ensemble.
j'ai branché mon + apc mon alim pompe à essence et les masses!!!
Par chris.xsi le 22 09 2009 21:39  R&eacutepondre en citant
j'ai remarqué que j'ai une cosse qui se ballade sur la bobine(fil bleu) et je ne vois pas où elle se branche!! Sad
j'ai supposé que c'était un plus mais apparemment non!
Par chris.xsi le 24 09 2009 18:22  R&eacutepondre en citant
salut tous le monde!
alors voilà des news de la 306!
béh toujours au même point elle démarre pas!
donc j'ai essayé de prendre le faisceau de la 405 et en voyant tout ce Merdier dans les fils j'ai abandonné!!!
donc je cherche quelqu'un qui n'est pas trés loin de chez moi pour éventuellement y jeter 1 petit coup d'œil et pourquoi pas me donner la patte!
je ne serais pas avare!!!
voilà!!! j'attends vos réponses avec impatience car j'en peux plus!!!
bonne soirée a vous!!!
Par RHY le 24 09 2009 20:25  R&eacutepondre en citant
as tu un module d'allumage dans ton montage ?
ton relais double est il bien connecté ?
Par Nico59 le 26 09 2009 13:26  R&eacutepondre en citant
y'a pas de relais double sur un 16
Par chris.xsi le 26 09 2009 15:02  R&eacutepondre en citant
salut!!!
non il n' y a pas de relais double sur le mi16!
parcontre tout est bien branché!
je comprend pas!
Par chris.xsi le 28 09 2009 16:50  R&eacutepondre en citant
personne prés de chez moi?
