Devis bras de suspension + Flexible frein
Par mouwa le 25 09 2009 19:28  R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je viens de faire une devis pour changer mon bras de suspension avant qui fatigue + changement de flexible de frein qui sont poreux on me demande 370€
-PIECES------------------
Flexible x 2 : 43€
Remplissage liquide freins + purge : 37€
Bras de suspension MGA SB7757 : 145€
Géométrie + réglage para avant : 57€
-MAIN D'OEUVRE---------
Montage flexible : 44€
Montage Triangle ou bras de susp : 45€
Soit un total de 370€
Cela me parait chère, notamment pour le bras à 145€
Je n'ai pas le temps de refaire un devis chez un autre garage et vais faire de la route très prochainement. Il faut que je répare au plus vite
Ce devis vous semble raisonnable ?
Merci d'avance.
Par l'artiste le 25 09 2009 19:43  R&eacutepondre en citant
hello
tu peux avoir un triangle 2x moins chére sur oscaro
pour le para est un peut chére
le reste c'est correct
Par Diabolo1 le 25 09 2009 22:26  R&eacutepondre en citant
On change les 2 triangles, ou silent-blocs, car si l'un est hs, l'autre va suivre dans peu de temps.
Pour 120€, tu as 2 triangles neufs équipés complet.
Par mouwa le 26 09 2009 11:56  R&eacutepondre en citant
Merci.
Je suis pris de court donc je vais malheureusement devoir faire sans Oscaro...la voiture passe sur le billard tout à l'heure. Par contre la différence de prix est vraiment impressionnante. C'est bon à savoir lorsqu'on à le temps de prévoir !
Par Ancien membre le 26 09 2009 14:11  R&eacutepondre en citant
fait attention, de plus en plus de garage refuse de te mettre ton equipement que tu achetes sur oscaro.
selon eux, ils ne peuvent pas te garantir les travaux donc ils refusent. Moi je vais chez euromaster
