Voilà je vous explique,la centralisation fonctionne bien,mais j'ai ma porte arriere gauche qui ne ce ferme plus,les trois autre et le coffre si mais pas celle la,j'ai regardé le cablage qui passe dans la portiere, démonté la garniture mais j'ai rien vu de suspect,alors que dois je faire  |
Le moteur dans ta porte aurais pas cramé? par hasard? Pour savoir ben multimètre déja voir si le courant passe. |
J'ai un peu le meme soucis, si je claque un peu la porte cela fonctionne.
J'ai pas eu le temps de demonter mais je pense plutot à un probleme de capteur de porte.
peut etre à voir.
Bon courage |
il y a pas de capteur de porte sur 306
soit ton câble qui est coupé, soit le moteur cramé :) |
Ok merci,mais il ce trouve ou , dans la porte le moteur,vers la serrure ou pret du moteur de vitre,@+ |
moi j'ai le même soucis avec la porte avant droite j'ai pas encore démonté mais pour en avoir monté des fermeture centralisé il se trouve normalement a coté de ta serrure . Tu vérifie tu prend un multimètre que tu met sur résistance et tu regarde si le courant passe dans le moteur ou pas .Je vais faire pareil je te dirais ce que me dit la mienne |
Et si tu aurais une photo,d'ou ce situe le moteur ça serais sympa,merki |
Up up  |
