[AIDE] Filtre ??
Par eraser le 18 09 2009 10:39  R&eacutepondre en citant
city93 a écrit:
Essais avec un autre autoradio, et si pareil, avec un autre ampli, souvent ces derniers sont mal déparasités... Ou alors tes RCA sont de la mer.de...
Le sifflement c'est l'alternateur que tu entends tourner au régime moteur.
Par BV le 20 09 2009 1:52  R&eacutepondre en citant
Oui c'est ce que m'a dit papa aussi ... que le bruit était du aux parasites en fonction du régime de l'alternateur...
En revanche ce bruit n'existait pas avant que j'installe l'ampli... Donc je ne pense pas que ça vienne de l'autoradio...
Donc d'après toi cela pourrait provenir de l'ampli ? Je pensais que les amplis Focal était d'une qualité correcte. Une solution pour remédier à ce bruit sans changer de matos ?
Par fab29 le 20 09 2009 2:11  R&eacutepondre en citant
il faut un condensateur pour eviter les parasites ou un probleme avec les feux
Par BV le 20 09 2009 11:37  R&eacutepondre en citant
Je savais qu'un condo servait à redresser la tension , pour éviter les variations de tension trop importantes. Cependant j'ai simplement un ampli qui fait 400 W max et mes feux ne clignotent pas, je pensais donc ne pas avoir besoin de condo.
Mais je ne savais pas contre les parasites. Est ce qu'il y a des paramètres à prendre en compte pour avoir un condo de qualité ?
