Mes Messages
[1.8 16s]indicateur de vitesse tombe à zéro en roulant
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
Moteur - Mécanique
Par ludocloclo le 14 04 2009 16:44
Salut!!
Moi je l'ai trouvé mais par contre qui sait comment le démonter? il est maintenu avec quoi?
Merci.
Ludo
Par eraser le 17 04 2009 13:48
Demande à Masterdiddi il là déjà fait
Par ludocloclo le 22 05 2009 19:02
Bon je l'ai démonté!!
J'en ai acheté un neuf chez peugeot 51 euros.
Mais après l'avoir changé ça ne marche toujours pas!
D'après vous ça peut être quoi d'autre? le compteur?
Y a t'il un moyen de le tester?
Car même en tournant a la main le mécanisme de la boite/capteur l'aiguille du compteur ne bouge pas...
Merci d'avance.
Ludo.
Par eraser le 24 05 2009 18:09
Merci d'avance.
Ludo.
Ah bah là voit pas trop
, peut etre le calculateur qui enverrai une mauvaise info
Par trois sang neuf le 25 07 2009 11:41
Salut à tous.
le sujet est plusieurs fois abordé donc j'vais poser ma question à la fois ici et ailleurs, ça multipliera mes chances de réponses
Donc voilà , j'ai moi aussi ce soucis de compteur qui fait des caprices et ma question est là suivante:
dans cette configuration, où se situe mon capteur ?
Merci pour votre aide.
Par eraser le 25 07 2009 18:33
http://img41.imageshack.us/img41/3001/1407200910042.jpg
Quand tu regardes ton moteur par le dessus, ca ce situe vers le rectangle rouge (sur la photo)
Mais le mieux c'est de passer sous la voiture pour pouvoir mieux y accèder
je pense qu'il est pas loin du carter de boite de vitesses quand tu es sous la roue gauche coté conducteur, si mes souvenirs sont bons
As tu eu des coupures moteurs ? Pour ma part quand j'avais ce symptomes le moteur se m'étais à couper quand l'aiguille vitesse ne fonctionnait plus et que je rétrogradais...
Ya pas longtemps j'ai eue le voyant diag qui c'est allumé et j'ai pu faire faire une prise diag, bilan capteur de pression air qui était mort, depuis plus de problèmes
Par alexandre67600 le 30 10 2009 13:53
arfff les gars je vous donne la main sa met arrivé aussi sur xsi xu10j4rs ensuite jai eu l alternateur HS sa a eté refait mais depuis sa me la refait 1 fois
les francais et l'electronique sa le fait pas
Par eraser le 30 10 2009 15:59
T'as changer ton capteur de pression d'air ?
Pour ma part une fois changer plus de problèmes
Aller à la page
Précédente
1
2
3
4
