Mes Messages
[1.8 16s] fuite huile moteur...
Moteur - Mécanique
Par epok le 25 07 2009 10:50
je voulais savoir si il y a eu des cas de fuite d'huile moteur vers le volant moteur, car joint de carter nickel. besoin d'infos avant démontage de la boite
Par nicopug le 25 07 2009 10:52
ça serait pas tout simplement le joint spi du cardan coté boite qui fuirait ?
Par epok le 25 07 2009 11:08
non parce que j'ai le niveau huile moteur qui baisse régulierement.
ça suinte coté gauche du carter en haut vers le cache du volant moteur.
mais apparemment sur des peugeot il y aurait un bouchon d'huile avec joint contre le bloc moteur derrière le volant moteur.
Par nicopug le 25 07 2009 12:09
Jamais fais gaffe à ça
