Mes Messages
feux recule fonctionne plus
Electricité - Electronique
Par ju0602 le 08 07 2009 21:08
salut tous le monde je vien voir ici car je ne sais ^plus la
alors voila du jour au lendemain plus de feux de recule
j'ai donc regardé ampoules ok
fusible ok
conctacteur ok
je ne sais plus a quoi regardé si quelqu'un peut m'aidez un peu
merci d'avance
Par 306 hdi xénon le 08 07 2009 22:03
contrôle si ta du courant qui passe avec un voltmètre au niveau des élément cité au-dessus
Par Bebete le 09 07 2009 18:28
j'aurais parié sur le capteur de boite mais t'as testé
tu l'as shinté pour voir??
sinon reste plus qu'Ã sortir le multimetre et te taper tout le circuit
Par Koopek le 09 07 2009 22:13
Prend le voltmètre, commence par vérifié sur la platine là tu met l'ampoule et remonte le circuit petit à petit tu vera plus précisément d'où vient le souci déjà .
Par ju0602 le 09 07 2009 23:30
le peut deja voir au conctacteur pis apres les platines c'est tout
Par Bulon011 le 24 07 2009 18:01
Moi je te conseil de commencer à vérifier la tension a la source du problème et remonte chaque éléments, tu éviteras de partir dans tous les sens.
Platine, prise, ...
Après chacun ça méthode.
Par vcloclo1 le 25 07 2009 9:12
Ta fait un pont sur la prise du capteur de la boite de vitesse une fois débranché ? Sa marche ou pas ?
Si sa marche avec un pont, c'est ton capteur qui est HS.
Si sa marche toujours pas, regarde si sur cette même prise le 12v arrive bien et tu remonte comme Bulon011 te là dit en testant tous.
Fait le test et dis nous.
