Mes Messages
[Aide]Marche forcée ventilateur ??!!
Electricité - Electronique
Par fox258 le 20 07 2009 18:58
Slt a tous après une cherche non concluante, je post pour demande comment faire une marche forcée des ventilateurs?
La raison de cette question est que sur ma prochaine 306 XSI 2.0 16S il n'y a pas de clim!!!
alors quand je suis a l'arret et qu'il fait chaud la voiture chauffe c'est alors que je souhaiterais forcée la marche des ventilos pour eviter l'echauffement trop important.
Par green le 20 07 2009 19:56
tu met le chauffage a font
ta ventillation a fond et tu dirige le flux d'air vers l'exterieur par une seul grille d'aeration (celle de ton coté)
les autre tu les ferme sinon tu va creve de chaud
tu verra la T° descendre
sinon si tu veux forcé les ventilo du radiateur faut modifié le cablage ou
enfin si tu debranche la sonde ca allume aussi les ventilo
Par i Prefer ncy le 21 07 2009 0:12
Bah les ventilos sont censés se mettre en route tout seul pour éviter la surchauffe...
Par l'artiste le 21 07 2009 11:35
salut
tu peux changer ta sonde de t° pour qu'il déclenche plus tot et/ou mettre un on/of dans l'habitacle pour les déclencher toi méme
Par nicopug le 21 07 2009 12:42
ça n'empéche pas de vouloir les faire se lancer plus tôt pour que le moteur chauffe moins, très utile en pleine été lors des grandes chaleurs
C'est préventif. Si le système d'origine était si fiable au point de lui faire stupidement confiance, il n'y aurait jamais de problème de joint de culasse
Par green le 21 07 2009 15:28
oui tu peux changer ta sonde qui fait declenché les ventillo a 85° au lieu de 92°
Par Bulon011 le 24 07 2009 17:08
Où peut-on avoir un sonde qui déclenche à 85 ?
Par nicopug le 24 07 2009 17:15
chez peugeot, pour les 306 vendues à l'export dans les pays "chauds"
Par green le 24 07 2009 20:39
ouaip!
