plus de serrure de hayon
Par El-Magaro le 23 07 2009 11:24  R&eacutepondre en citant
Sur la mienne j ai pas la serrure parce que parait il les voleurs s introduisent par le coffre. il cassent la serrure et tirent une tige pour ouvrir donc sans la serrure plus de tige d ouverture. Mais mon soucis c est de boucher le trous.
En fait je sais pas trop c est mon concessionnaire qui m as dit ça.
Par XS PREM le 23 07 2009 12:08  R&eacutepondre en citant
pour bouché le trou il faut soudé une petite plaque
mastic apret et peinture fait une recherche beaucoup l on fait
mais bon au ct ca sera plus bon sans serrure
Par Koopek le 23 07 2009 21:02  R&eacutepondre en citant
Euh il y avait une question dans ce post ?
Sinon pour le CT une seule solution ... mettre un autre bouton sur le hayon.
Par mika007 le 23 07 2009 23:24  R&eacutepondre en citant
ci tu possede un trunk opener, donc que tu fait une impulsion electrique pour ouvrire ton coffre est ce que ca suffit pour le CT
Par jason le 27 07 2009 22:06  R&eacutepondre en citant
je les fait moi méme sur la mienne c'est vrai que c'est facile a ouvrir un coffre de 306 une tige et c'est fini il faut que tu soude une plaque sinon il va se recasser et pour le ct sa dépend sil est gentil ou pas,si tu veux voir mon installation pour le moteur qui ouvre je t'en ferai
Par mika007 le 27 07 2009 22:10  R&eacutepondre en citant
oui je veux bien ca m'interesserai .
Par jason le 28 07 2009 20:18  R&eacutepondre en citant
si sa te dérange pas tu l'auras jeudi car elle est parti en peintutre
Par mika007 le 28 07 2009 23:21  R&eacutepondre en citant
oui pas de prob ,c'est pas urgent urgent non plus, merci en tout cas
Par damiano le 02 08 2009 10:18  R&eacutepondre en citant
chez peugeot il vende le bouton sans la serrure vu que on l'a d'origine sur peugeot 306 phase 2.2 !
Par overkill le 10 08 2009 0:11  R&eacutepondre en citant
C'est dommage j'ai jeté le mien il y a 2 ans
Pour le CT c'est sure, si il n'y a pas d'ouverture a l'exterieur de la voiture pour le coffre ce n'est pas bon.
Moi coffre est lissé et ouverture par télécommande ou dans l'habitacle, la solution serai en effet d'avoir une ouverture a l'extérieur pour le coffre, mais ils ne disent pas ou ^^ On peu la mettre sous la voiture ou derrière le pare-choc AR, etc... et la le CT est OK , évidement le bouton électrique est ok aussi
Par Ancien membre le 10 08 2009 11:51  R&eacutepondre en citant
oui donc quitte a lisser la mal, faut foutre un bouton derriere le pc arr en cas de secours... a voir
Par Bulon011 le 11 08 2009 20:49  R&eacutepondre en citant
J'ai déjà vu une autre solutions qui consiste à collé ( colle époxy ) un morceau de grille derrière le trou. Ensuite tu mastique comme pour bouché un trou.
Ça évite de sortir le poste à souder et vaut mieux quand tu ne sait pas souder.
Dans le temps ça tiens.
