Voila quelques Photos
Ci-dessous le silentbloc AR droit:
Ensuite, de derriere, avec une vue sur l'amorto:
Et pour terminer, une vue sur la fixation sup de l'amorto:
voila.
tout me parait correcte:
par contre j'ai fait comme a dit "l'artiste", et j'entend un petit "pschitttttt" quand secoue tres fort le véhicule en appuyant sur le montant AR droit.
Et ça ne fait pas du tout pareil sur l'AR Gauche.  |
ça aide personne ces photos? |
non apparament rien d'exceptionnelle.
Par contre il y a un peu de gras sur la butée de train droite.
sur la photo on vois pas bien mais on dirais qu'il y a en a sur ton amortisseur aussi.
C'est peut etre juste de l'eau ? |
salut
le plus simple c'est que tu l'améne chez ton mécano, juste pour savoir d'ou viens se bruit
c'est pas prudent de rouler comme sa |
l'artiste a écrit: | salut
au moins tu sais ce que c'est  |
Je vais vérifier ça encore le week end prochain et si je ne trouve rien du tout, j'irai voir un garagiste pour un control. |
Regarde au niveau du ressort pour les freins arrière il y en a un uniquement à droite, on le voit sur la deuxième photo. Les buter peuvent s'user et des fois il peut ce mettre de travers et faire du bruit quand tu roule dans des trous. |
Je ne vois pas de ressort moi !
tu ne peux pas me l'a montrer sur la photo? |
je pense que max306S16 parle du compenssateur de charge.
A faire confirmer |
area-design a écrit: | je pense que max306S16 parle du compenssateur de charge.
A faire confirmer |
C'est çà ! |
vous auriez une photo de ce compensateur?
car je ne vois pas du tout à quoi ceci ressemble
j'ai cherché un p'tit peu chez l'ami Google, mais j'ai rien trouvé comme image.
A plouche |
Mr Traxx a écrit: | vous auriez une photo de ce compensateur?
A plouche |
Je vais me mettre un rappel sur le portable pour faire une photo demain. |
Voila ca que j'ai sur ma revue technique.
Si ça peut t'aider.
avec la photo de max306S16 ça devrai aller. |
Avec un peu de retard voici la photo du compensateur.
Le compensateur est entouré d'un très léger rouge;)
c'est bizarre, mais moi je n'ai jamais vu ce type de ressort sur ma 306
et si je possède ce ressort, vous pensez que c'est ce petit truc qui peux claquer lorsque je descend d'un trottoir?
ça me parait bizarre. |
Bon ben j'ai encore vérifier, je n'ai pas ce ressort nommé "compensateur de charge".
Est ce qu'on est obligé de l'avoir? si oui , ben il faut que j'en ajoute un. |
As tu verifier le panier de la roue de secours ... on c'est jamais ...
sinon je vois pas ...
T'avais démonté un tambour je crois, si mes souvenir sont bon.
c'était quel coté ? le droit ? |
Pour le ressort, j'ai regardé sur le service box avec les références de mon véhicule et voila :
Si tu veux donne moi tes référence on peut regarder si il existe sur ton véhicule ... |
Bon je fais parti depuis deux semaine du club trés fermé des claquement arriere.
Pour moi c'est a gauche. ( je soupsonne la ligne )
Mr Traxx a tu trouvé une solution de ton coté ? |
Excusez moi de déterrer ce sujet,
mais apparemment, oui mon garagiste aurait trouvé LA solution....
Je vais aller le voir cette semaine voire la semaine prochaine pour éclaircir ce probleme. |
