Mes Messages
[HDI] changt filtre gasoil
Moteur - Mécanique
Par plex le 22 06 2009 20:48
Si je change le filtre gasoil est ce que je dois réamorcer et comment le faire ?
Merci pour la réponse
Par Bastoone le 22 06 2009 21:03
oui tu doit reamorcer aux garage je remets l'essence ou le gasoil qu'ils reste dans le nouveaux filtre sa va plus vite ensuite tu doit avoir une poire quelque part et tu la presse jusqu'Ã ce qu'elle soit dur.
Après si c'est un reamorcage automatique tu monte ton nouveaux filtre et tu essaye de démarré jusqu'à temps que sa démarre
Par plex le 22 06 2009 21:32
c'est curieux, je ne vois pas de poire !
Par Bastoone le 22 06 2009 21:46
peut etre en dessous le cache
Par RHY le 22 06 2009 23:11
sur le HDI des 306 il n'y a pas de poire
le réamorçage se fait en actionnant la pompe de gavage 5 fois sans démarré afin de remplir le filtre
ensuite tu démarres
opération hyper simple
la douille pour enlever le filtre à gasoil c'est du 22
fais attention lors du remontage ,il y a un repère
Par Bastoone le 22 06 2009 23:16
A oui je ni avez pas penser vu que sur une 206 hdi plus récente c'est une poire sur 306 jamais fait mais je penser que c'était le même système
Par RHY le 22 06 2009 23:23
je sais mais après cela dépend du système qu'il y a en place
mais il me semble que sur les 206 aussi ,il y a le montage sans poire (siemens je crois..)
mais la pompe à injection est différente et a une double fonctionnalité
Par plex le 23 06 2009 18:29
comment fait on sans la poire ?
Par l'artiste le 23 06 2009 19:21
tu met le contact 3,4 fois et tu demarre
