jantes Challenger pour 306 break de 1999
Par 306du33 le 09 06 2009 19:03  R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous je vien d'acquérir une 306 break de 1999 qui totalise 148000 km, au niveau moteur c'est un 1.8 16v voila
ma question est tout simplement est ce que je peut mettre des jantes en 17 de type Challenger sur mon break ?
merci d'avance pour les infos donné
Par Bastoone le 09 06 2009 19:11  R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout seul tu peu passer par la case Présentation
Pour répondre a ta question tu peu monter des challenger sur ton break
Par 306du33 le 09 06 2009 19:21  R&eacutepondre en citant
merci bastoone pour les infos !!!!
désolé je vais de suite me présenter
Par Bastoone le 09 06 2009 19:25  R&eacutepondre en citant
y'a pas de mal tkt
Par 306du33 le 09 06 2009 19:28  R&eacutepondre en citant
par contre faut pas de calle ou autre ? en plus je n'arrive pas a trouve une photo de 306 break avec c'est jantes !!!!!
Par Bastoone le 09 06 2009 19:29  R&eacutepondre en citant
oui il risque de te falloir des cale je pense surtout pour devant pour ton angle de braquage et aussi pour que sa ressorte un peu aussi sinon sa fait pas tip top
Par 306du33 le 09 06 2009 19:30  R&eacutepondre en citant
de combien les calles ? environ !!!! que je puisse commandé
Par jojolafrite le 09 06 2009 20:20  R&eacutepondre en citant
il me semble que tu dois mettre du 16mm.. attention il faut des boulons plats
Par 306du33 le 09 06 2009 20:41  R&eacutepondre en citant
une autre question il faut des calles a l'avant et a l'arriére ? pour des calles quelqu'un c'est ou on pourrait en trouver pour trop cher !!!!
Par 306du33 le 10 06 2009 16:30  R&eacutepondre en citant
personne pour une infos !!!!
Par Yarno le 10 06 2009 23:00  R&eacutepondre en citant
sur leboncoin,ta pas mal de pièce d'occass pas cher
Par 306du33 le 10 06 2009 23:49  R&eacutepondre en citant
je suis d'accord avec toi yarno mais faut t'il mettre des cales a l'avant et a l'arriére ?
Par jojo306break le 15 06 2009 18:36  R&eacutepondre en citant
sur les break les cales sont conseiller pour l'arrière sinon sa va toucher direct
Par sebingrid le 15 06 2009 18:58  R&eacutepondre en citant
je confirme
Par jojo306break le 15 06 2009 19:23  R&eacutepondre en citant
oui mais aprés ça dépend des jantes les mienne sont plus large
Par 306du33 le 15 06 2009 19:27  R&eacutepondre en citant
et les modif pour enlever les par bou sont simple ou il faut faire attention a des trucs !!!
Par jojo306break le 15 06 2009 19:32  R&eacutepondre en citant
les 2 ne sont pas fixer pareil
tu as des petit torx qui les tienne au pc arrière rien de bien méchant a dégager
Par sebingrid le 24 05 2010 19:50  R&eacutepondre en citant
bon des news ?
Par Ancien membre le 25 05 2010 12:41  R&eacutepondre en citant
je pense que comme pas mal d insideur, pas de nouvelles bonnes nouvelles
Par sebingrid le 25 05 2010 12:45  R&eacutepondre en citant
pas si sûr
Dernière visite: 07 12 2009 23:46
