[probleme]cremaillere h.s?
Par insideman le 19 04 2007 19:04  R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous!
Quand je met des coups de volant à droite et à gauche j'entend un claque, surtout en ramenant mon volant coté gauche ,ma tenue de route et tres moyenne...,( je sens bien le claque sur le volant )
Est ce que ma cremaillere est h.s? je sens un jeu ds ma direction coté gauche.
( les 2 rotules de direction changées + silentblock des triangles changés )
merci d'avance pour votre aide) [probleme]
Par insideman le 19 04 2007 20:17  R&eacutepondre en citant
personne pour 'aider???
Par luther le 19 04 2007 20:22  R&eacutepondre en citant
cremaillere HS ca fait des points durs quand tu braque d'un extreme a l'autre
Là ton souci doit venir d'un SB, rotule, enfin un jeu d'un coté ou de l'autre , voir meme d'un silent bloc moteur
Par insideman le 19 04 2007 20:37  R&eacutepondre en citant
merci luther de mavoir repondu,
ma direction n'est pas dur. c'est à l'arret quand je met des coups de volant sec droite gauche ca claque..
que dois je verifier ? (mes rotules de directions sont neuf et silentbock triangles egalement )
merci de ton aide
Par FoupS16 le 11 04 2009 9:58  R&eacutepondre en citant
Je me permet de déterrer ce sujet parce que j'ai le même problème de claquement quand je tourne.
J'ai aussi un petit jeu dans la direction et des tremblements à partir de 110km/h. Je viens de changer les pneus arrière donc les 4 roues sont équilibrées et le parallélisme est fait.
Bref c'est pas top tout ça
Si quelqu'un a une idée pour régler ces soucis et surtout me dire si ce claquement ne peut venir que de la crémaillère ou d'ailleurs....
Par Antho77 le 11 04 2009 19:20  R&eacutepondre en citant
Ca peut venir de la crémaillère, des rotules (pièce numéro 15) ou alors de la biellette de connexion (pièce numéro 13)
cf image servicebox :
Par FoupS16 le 11 04 2009 20:19  R&eacutepondre en citant
Ok merci
Si ça peut venir d'autre chose que la crémaillère (qui est vraiment chère à remplacer ) je vais commencer par ça !
Par Antho77 le 11 04 2009 20:31  R&eacutepondre en citant
Regarde sur oscaro, clair que chez Peugeot vaut mieux pas voir le prix tu vas te tailler les veines sinon
Par Diabolo1 le 11 04 2009 23:19  R&eacutepondre en citant
Vérification de toutes les rotules et du jeu de la crémaillère dans un 1er temps (pour les vibrations et claquements), puis du bon foctionnement du vérin d'assistance (absence de points durs).
Le jeu du poussoir peut se régler avec des cales ; commander le kit de cales pour 304.
Par FoupS16 le 12 04 2009 11:07  R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses !
Je n'ai même pas regarder les prix de la crémaillère chez Peugeot mais déjà sur oscaro c'est 500€...
Comment je fais pour vérifier les rotules et le jeu dans la crémaillère ??
Et je n'ai pas du tout de point dur.
Par Antho77 le 12 04 2009 11:12  R&eacutepondre en citant
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=785&ID_OSC_TYPES=10583&ID_GENERIC_ARTICLES=286&ID_ARTICLES=1870862
259 euros (y'en a deux références différentes pour ce même prix)
chez peugeot j'ose pas regarder mais ça doit tourner aux alentours de 1000 euros il me semble
Par FoupS16 le 12 04 2009 14:15  R&eacutepondre en citant
J'ai une bv6 du coup ce n'est pas ce prix là... et sur le service box la ref de la crémaillère c'est 4000 V6 et elle n'y est même pas sur oscaro !
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=286&ID_OSC_TYPES=17097&ID_OSC_LEVELS=785
Par Diabolo1 le 12 04 2009 21:47  R&eacutepondre en citant
Pour vérifier le jeu vous vous y mettez à deux personnes : 1 qui tourne le volant et l'autre qui met la main sur les rotules pour y discerner un jeu éventuel.
Rien de compliqué, simplement de la méthode.
