Merci de l'info L4rry j'ai demonté la console centrale pour rien bon je vais enlever la console intersiège  |
Le calculo que tu as reçu viens d'une bv6 de quel année?
Est ce que la référence 1B 09 peut avoir une influence sur le démarrage de la voiture selon les phases? à priori c'est le seul qui change...selon les phases?années??
Pour le cph, tu démonte la partie basse de la console centrale et t'enlève l'horloge, tu le vois dérrière, mais moi je l'est forcé comme sa, sans démonté la console inter siège, je savais pas comment il été fixé... |
Alors les news du week end ! Mon pote est venu pour que l'on teste le CPH avec son diag mais il avait un logiciel citroen ca n'as pas marché
Donc il doit se debrouiller dans la semaine a testé tout mes elements (transpondeur, emetteur, boitier CPH et calculateur)
En parraléle pour eliminer l'alarme definitvement je vais monter ces 4 éléments qui proviennent de ma 1 ere bv6 .
Ensuite je verais ce qui est hs ou pas et je verrais pour faire debloquer mon 3 eme calculo
Tom je vais demander à mon pote pour l'histoire de ref  |
Encore des news ca avance doucement mias surement ! Mon pote m'a reprogrammé mon transpondeur qui ne communiquait pas avec le CPH.
Le chemin transpondeur/emetteur/CPH est bon reste le calculo à tester !  |
News du soir la voiture demarre
Mon transpondeur de clé n'etait plus reconnu par mon boitier CPH (centrale protection habitacle) mon pote l'a recodé et m'as donné un plip pour la centralisation donc ...
calculo n°2 à vendre  |
Calculo n°2, c'est à dire? quel référence?
Ta demandé pour les références?
Boitier bsi, sa parle à quelqu'un? on viens de me dire de le couper avant de brancher un nouveau calculo pour éviter de le cramer après le premier démarrage.... |
Bon il n'y a pas de BSI sur une 306 donc ne craint rien ! Le boitier CPH signifie Centrale de Protection Habitacle .
De mon coté j'ai essayé tout les calculos en ma possesion et seul celui d'origine de la voiture la fait demarrer donc celui que tu as acheter comme moi a saint pantaleon est encore bloqué je te filerais l'adresse en mp pour le debloquage.
Et sinon pour ma part je debranche toujours la batterie ca evite de tout cramer avant de remonter. L'histoire de la pompe à essence qui se coupe si on met pas le contact c'est bidon.
J'espere que tu vas pouvoir rouler à nouveau rapidement. Pour les refs je lui en reparle  |
et vi, rien ne vaut un bon débridage en régle  |
Mais pourtant d'après Peugeot de chez moi, si je monte un calculo d'occaz, il va démarrer la voiture et en l'éteignant va le coder donc impossible de redémarrer sauf dans la voiture d'origine du calculo....
Chaque personne à qui je demande des infos, me sort autre chose
Pourtant il marque bien dévérouillé sur ebay
Le boitier CPH est uniquement sur les ph2.2? |
Le CPH est different de la 2.2 à la 2.1 en fait il est plus petit sur la première je pense qu'il a le meme role ?
En tout moi son calculo soit disans débloqué ne demarre ni l'une ni l'autre
Et toi tu as recu le tiens ? |
non toujours pas celui du 71, mais j'en attends un autre que je devrais faire débloquer par contre...donne moi l'adresse si tu veux bien  |
un boitier de RS d'origine, vraiment débloqué fera démarrer n'importe quel RS et ne se recodra pas  |
Tu peux me donner l'adresse pour débloquer les calculateur? |
Je t'ai répondu en mp  |
