Mes Messages
Sièges 306 Cab installables dans berline ?
Aller à la page
Précédente
1
2
Intérieur
Par Koopek le 13 02 2009 0:25
Les fixations proche des portes sont à la vertical sur les 3 portes et horizontal sur 5 portes ... Déjà rien que là on sais qu'il y as à modifier.
Par Darkfufu le 09 03 2009 15:02
Sous vos conseils, j'ai cherché ce fameux dossier sans succès ; alors au risque de poser une question déjà posée :
Les selleries 5p pour 5p et 3p pour 3p ca ok ; mais les sellerie respectives sont-elles compatible entre les phases ?
Merci **pas taper**
Par Wildfox le 09 03 2009 22:26
oui c'est compatible.
le seul problème peut être les airbag dans les sièges
Par jojo306break le 10 03 2009 23:14
lars a souder une tole directement.......
Par gillaster le 12 03 2009 19:09
euh pourquoi se compliquer la tête, non je comprend pas, sur leboncoin yen a a foison des intérieurs a tous les prix pour tout type de 306
Par despoRutti le 05 01 2011 22:08
Bonsoir a tous, svp urgent j'ai besoin de savoir si les sièges d'une 306 5 portes sont compatibles sans modif' dans une 306 cab???
merci d'une réponse sure svp que je n'achète pas pour rien merci!
Par Wildfox le 05 01 2011 23:28
il faudrait se donner la peine de lire ce qui est écrit
les intérieurs de 3P dans les 3P, les intérieurs de 5P dans les 5P et les intérieurs de cab dans les cab !!!
Seul truc possible c'est un intérieur de 3P dans une 5P mais ya de la modif à faire et il y a un tuto sur le forum.
Par despoRutti le 05 01 2011 23:32
ok ok désolé moi novice..donc en gros c'est mort je peux pas mettre cet interieur de 5 portes dans ma cab!!
Par waloo27 le 14 01 2011 11:11
Lut ^^
au pire prend deux fauteuils à ikea, une bonne perceuse et par le dessous de la caisse, mets des grosses vis pour fixer dans le pied du fauteuil!!!
tu aura des sieges avec accoudoirs, prend de preference en cuir, et chauffant
Par Patoch le 14 01 2011 11:15
Les fixations des sièges avant de 306 cab ne sont pas les mêmes que sur 3 portes?
Par gillaster le 14 01 2011 11:29
cf page 1
Par Patoch le 14 01 2011 11:35
J'ai lu la page 1
Bon je change ma question alors
Quelqu'un a une photo de la fixation des sièges de 306 cab s'il vous plait?
Par davana le 15 01 2011 20:18
J'ai lu la page 1
L'écartement des railles n'est pas le même.
donc c'est pas montable.
Par elizio le 16 01 2011 11:53
J'ai lu la page 1
¨Par contre tu peux déhousser / rehousser
Par Patoch le 17 01 2011 13:33
Ok merci les gars
Aller à la page
Précédente
1
2
