Etincelle au Niveau du Frein a Main
Par Venin95 le 22 02 2009 19:43  R&eacutepondre en citant
Salut je suis nouveau c'est mon premier post donc voila le probleme : Suite a un changement d'Etrier arriere droit et de la pose de jeu de disque arriere . J'ai une fumé qui est sorti au niveau du cendrier arriere j'ai ouvert la console central ou se trouve le frein a main et le levier de vitesse ( 2 boulon de 10 a l'avant et vis torx a l'arriere).Lorsque le contact est mis quand je touche le levier de frein en le descendant et en le remontant il y'a des etincelles qui sortent au niveau de l'embrochure des 2 cables de freins a main et de la piece en metal qui les retiennent.
Ma Question est la suivante ===> Comment cela ce fait il? et comment resoudre le probleme??
Merci d'avance pour vos reponses.
Ps : Peugeot 306 HDI de 99 .
Par niccoraptor le 22 02 2009 21:05  R&eacutepondre en citant
peut etre le capteur de frein a main qui fait le con.fils effilochés qui font masse sur le frein a main
sinon je ne vois pas.
Par Venin95 le 23 02 2009 6:59  R&eacutepondre en citant
Non meme pas contacteur de frein a main enlever et y'a toujour ces etincelles et cette odeur de brulée.
Là il est 06h00 je vais au boulot je vais priez tout les dieux qui existe pour pas que ca flambe sur ceux bonne journée a vous.
Par wabiku le 26 02 2009 14:56  R&eacutepondre en citant
peut etre la cartouche de la ceinture de securite
