Problème Cable enceinte avant HP 306 Equinoxe
Par Xavier01 le 18 02 2009 15:06  R&eacutepondre en citant
Voila j'ai une 306 Equinoxe de 97 , et depuis plusieurs mois l'enceinte a gauche ne marcher plus... J'ai donc acheter des nouvelles enceintes , et quand j'ai remplacer celle de gauche , je me suis rendu compte que en faite le problème ne venez pas de l'enceinte.
Que ce soit avec l'ancienne et la nouvelle , sa ne marche pas, sauf quand on met le son a fond, on entend légèrement le son en collant l'oreille a l'enceinte.
Il sagit d'un gros câble noir avec une fiche Jaune au bout qu'il suffit juste d'emboiter dans l'enceinte.
Comment puis je réparer sa a votre avis?
Par Niflheim le 18 02 2009 16:24  R&eacutepondre en citant
regarde déjà si ça ne vient pas du connecteur, sinon le plus simple est de repasser un câble. Tu peut quand même regarder l'état du câble derrière la garniture et a la prise de la porte, mais a mon avis change le c'est plus sur
Par Xavier01 le 19 02 2009 15:47  R&eacutepondre en citant
Oui mais comment changer le cable puisque il va dans le moteur ??
Ou acheter le cable? Combien sa coute environ?
Par gillaster le 20 02 2009 1:24  R&eacutepondre en citant
ton câble est relié au ton faisceau de porte, non ?
