Mes Messages
[Modifs] Airbags siege tissus vers siege cuir/alcantara
Aller à la page
Précédente
1
2
Electricité - Electronique
Par cyril66 le 17 02 2009 20:22
salut a tu rehussi a leurrer ton calculateur d'airbag ou a tu trouvé une solution car j'ai exactement le meme probleme sur ma 306
Par loustick84 le 17 02 2009 21:50
j attends tjs l'info et je vous tiens au courant (sans jeu de mot :D)
Par cyril66 le 18 02 2009 8:56
ok merci
Par cyril66 le 18 02 2009 13:15
en fait moins de probleme que prevue j'ai monté mais siege sans airbag donc les prise d'airbag lateraux le sont pas branché et pas de voyant qui s'allume il faut juste branché les prise des ceinture sinon sa ce mais en defaut mais pas de probleme avec les airbag lateraux du moins pour l'instent voila
Par damiano le 18 02 2009 13:20
tu met une resistance a chaque prise en dessous de tes sieges au moin ton voyant d'airbag ne sallume pas et c'est parfait !
Par loustick84 le 18 02 2009 22:21
Ca on le sait
! donne nous plutot la valeur de la resistance :D
Par cyril66 le 18 02 2009 22:53
pas besoin de mettre une resistence, sur ma 306 le fait avoir suprimé les airbag lateraux n'a posé aucun probleme pas de voyant qui s'allume ni rien
Par damiano le 19 02 2009 1:20
ba pour la résistance tu vas chez peugeot il te le diront
Par damiano le 19 02 2009 1:21
tavai pas loption airbag latérau alors !
car si tu retir les prise le voyant s'alume
puisque le circuit et ouvert
Par loustick84 le 19 02 2009 6:34
Bah en Belgique personne ne sait me dire quoi ... Pourrais-tu voir de ton coté stp ? Car j'ai bien l option airbag moi
... connecteur defaillant d ailleurs et temoin s'allume souvent (soudure etait en cours mais comme changement de siege
Merci !
Par cyril66 le 19 02 2009 10:01
oui j'ai l'option vus que sur mais ancien siege il y avait les airbag et il ete branché...
Par loustick84 le 22 02 2009 21:36
La valeur de la résistance des airbags latéraux est de 2.2 Ohm ... J'ai fais la modif c'est nickel :o)
D'ailleurs les sieges cuir/alcantara sont legerement plus long et relevé vers les jambes que les sieges standard XS de 2001 ... Va falloir m'habituer !
Aller à la page
Précédente
1
2
