[S16 BV6] verdict sonde lambda .autre petit souci P9 ..
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Par Ancien membre le 09 02 2009 2:39  R&eacutepondre en citant
GooBz a écrit:
Tien nous au courant STP car j'ai le même soucis que toi.
t'as une S16 BV6 avec le meme soucis?
Par Ancien membre le 09 02 2009 2:44  R&eacutepondre en citant
Enermax a écrit:
capteur d'air sur le collecteur d'admission hs il se situe juste après le papillon des gaz j'ai eu le soucis pendant 4 mois et j'ai galérer pour trouver ,en plus le défaut doit être furtif donc a confirmer via le diag ,mais les mêmes symptômes que moi
morgan a écrit:
je revien tout juste du passage au diag de chez peugeot , verdict :
ils ont trouvé 3 défauts
1er: fonction thermistance air d'admission . court-circuit au plus ou circuit ouvert .
2eme: fonction capteur préssion tubulure d'admission . circuit ouvert ou court-circuit à la masse .
3eme: fonction sonde a oxygène .
mais il me disent que ca peut venir aussi d'un défaut de circuit électrique car les 3 problême sont relié ensemble
thermistance et capteur de pression changées il me semble
Par morgan le 09 02 2009 9:23  R&eacutepondre en citant
tu parle de ce capteur la
ou de celui la
car j'ai déja changé ces 2 le et aussi le pas a pas
Par nicopug le 09 02 2009 9:37  R&eacutepondre en citant
le premier est le capteur de pression d'admission et le deuxième et le capteur de température d'admission
Par Enermax le 09 02 2009 10:34  R&eacutepondre en citant
je parlais de celui ci mais si tu les as changer c'est bizarre car j'avais le meme soucis
Par nicopug le 09 02 2009 10:51  R&eacutepondre en citant
d'aprés les retours d'expériences... ça peut etre aussi les bobines, la sonde lambda, etc etc
Par lolo13 le 09 02 2009 14:18  R&eacutepondre en citant
oui le diag peugeot est absolument indispensable :/
Par GooBz le 09 02 2009 15:44  R&eacutepondre en citant
Non moi c'est une 1,4i mais le ralenti me fait la même chose.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49217
Par morgan le 09 02 2009 21:44  R&eacutepondre en citant
les bobines je les ais changé , elles sont toute neuves ...
Par AdriannOS16 le 09 02 2009 23:22  R&eacutepondre en citant
salut !
Dis moi tu aurais verifier l'etat de ta sonde lambda ?
moteur pas a pas et autre capteur, moi j'ai l'impression, d'aprés tes video que c'est l'injection qui se fais mal, ensuite ca sifle pas mal sur la 1ere video, ta regarder si t'avais pas une prise d'air a la pipe d'admission?
au plaisir et bon courage
Par morgan le 09 02 2009 23:43  R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
salut !
la sonde lambda je l'ai pas vérifé , pour l'injection j'y pensais mais je sais pas comment vérifié ca et je n'est pas de prise d'air a mon collecteur d'admission j'ai vérifié , de toute facon elle va chez peugeot demain
Par AdriannOS16 le 10 02 2009 19:11  R&eacutepondre en citant
petite question, La distribution à etais faitey à longtemps? un mauvais calage de distribution?
Par morgan le 10 02 2009 22:06  R&eacutepondre en citant
elle a été faite a 217000 km , pour un mauvais calage je pense pas car avant que je l'achete je la conduisais déja vu que c'était la voiture d'un pote et elle tournais nickel et elle tenait parfaitement le ralenti
Par morgan le 13 02 2009 21:48  R&eacutepondre en citant
voiture récupéré cette après midi , c'était la sonde lambda , pourtant l'autre sonde avait 30 000km mais bon , elle a jamais tourné aussi bien
Par nicopug le 13 02 2009 23:45  R&eacutepondre en citant
T'avais donc la solution dés le début du post !
Par morgan le 14 02 2009 0:08  R&eacutepondre en citant
ouai j'avais même pas remarqué
Par lolo13 le 15 02 2009 13:29  R&eacutepondre en citant
bon, tout est bien qui finit bien
mais bon, faut toujours commencer par un diagnostique chez peugeot quand on a des problèmes électroniques... et chacun doit en faire l'expérience pour s'en convaincre, visiblement
Par morgan le 15 02 2009 14:21  R&eacutepondre en citant
ouai pourtant dans le premier diag y'avait la sonde lambda en défaut mai c'est la seule piece que je n'avais pas changé
visiblement j'aurais dû
Par Ancien membre le 15 02 2009 21:04  R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
pour quoi faire?
car j'ai un problême de ralenti et aussi a chaud elle tremble et on ma dit que ca pourrait venir de la sonde lambda
et bien a part remplacer ta sonde il n'y a rien d'autre a faire
je viens en plus de decouvrir que sur la cartographie moteur d'une BV6 la sonde lambda est gérée differement des autres auto
c'est a dire que l'on peut modifier des parametres de richesse en fonction du lambda donné par la sonde,
donc pas etonnant que si elle est HS l'auto tourne comme une patate
a savoir aussi que ces sondes tres cheres sont tres fragiles et tres sensibles,
un carburant de mauvaise qualité, un additif de carburant "nettoie injecteurs etc", un moteur encrassé etc
peuvent flinguer la sonde rapidement
d'ailleurs l'arrivée des carburants sans plombs y sont aussi peut etre pour quelque chose
Par GTI-27 le 16 02 2009 13:51  R&eacutepondre en citant
nikel pour toi c'est du tout bon bah tu en auras des pièces neuves hein !
