[Probleme] voyant rouge compteur
Par kewwal01 le 20 01 2009 14:19  R&eacutepondre en citant
Alor voila mon probleme quant je tourne et que je rétrograde mais que je reste appuyer sur ma pedale d'embrayage le voyant rouge STOP s'allume.Quel et le probleme?
Par Diabolo1 le 20 01 2009 20:52  R&eacutepondre en citant
Le voyant "STOP" qui s'allume regroupe plusieurs défauts (freins, liquide freins, refroidissement, etc...), il t'appartient donc de procéder par éliminations des causes.
Par Ancien membre le 20 01 2009 21:05  R&eacutepondre en citant
c est un temoin. là tu as soit ton contacteur de frein (pedale ou main) soit comme quand tu tourne, je dirai ton niveau qui est trop bas
apres si c est pas ca, plein d autre truc ...
Par kewwal01 le 21 01 2009 21:42  R&eacutepondre en citant
ok ba je regarde sa et je vous tien au courant merci
