[hdi]changement moteur hdi90 vers hdi110
Par sTOrM62 le 18 12 2008 15:23  R&eacutepondre en citant
bonjour ma 306 arrive à 250.000kms ....
(et oui elle vieilli notre 306... )
mes questions sont simple j'ai peur que le moteur me lache sans prevenir (c'est souvent le cas de toutes facon) donc je prévoit un changement du bourrin
premiere question:
est il facile de mettre un moteur 110cv a la place de mon 90cv? combien cela me couterai hors le prix du 110?
deuxieme question:
avec une caisse à 250.000, et un bourrin à 130.000, quelles problemes puis-je rencontrer? qu'est ce vous changeriez d'autre (en pieces)?
pour info mon embrayage n'à même pas 5000kms
Par nicopug le 18 12 2008 15:24  R&eacutepondre en citant
techniquement, ce n'est rien de spécial à faire, les blocs et supports moteurs sont identiques
légalement c'est totalement interdit
Par Max83 le 18 12 2008 16:42  R&eacutepondre en citant
Le 110 la différence c'est la cartographie moteur et l'intercooler.
Par Wolfi le 18 12 2008 17:02  R&eacutepondre en citant
ca dépend de quel 110 on parle nan
1.6 ou le 2.0 des 307
Par Max83 le 18 12 2008 21:10  R&eacutepondre en citant
Je parle du 90 et 110 en 2 litres (ceux qui font un bruit de camion, mais qui sont les plus costaud).
Par damiano le 18 12 2008 21:22  R&eacutepondre en citant
le HDI 110cv et montable sans probleme dans une 306 mais il faut metre le systeme de refroidissement de liquide de refroidissement + la clim + l'intercooler de xasara ! ca passe exactement pareil .
par contre niveau faisseaux il faudra celui du hdi 110cv idem pour le calculateur ! car il sera bloqué vu que ce ne sont pas les meme puces ... c'est tout a fait fesable mais ya beaucoup de taf quand meme .
il faut aussi les flexible de Da du Hdi 110cv qui passe ailleur !
Par 306iste le 18 12 2008 21:25  R&eacutepondre en citant
en gros tu recupere tout ce qui faut d'une xsara et tu le monte sur la 306
mais comme dit damien c'est beaucoup de taff, sa depend de ton budget aussi^^
Par damiano le 18 12 2008 21:29  R&eacutepondre en citant
moi je le ferais bien un jours !!!
mais moi j'ai le temps la motivation la place et la patience . puis de super mécano sous la main pour m'aidé !
Par jarod02 le 18 12 2008 22:13  R&eacutepondre en citant
autant acheté une xsara car vla le bordel serieux
Par damiano le 19 12 2008 1:17  R&eacutepondre en citant
autant acheté une xsara car vla le désordre serieux
moi j'aime pas la xsara !
sincerement c'est un montage dit d'origine vu que tu remplace par de la piece origine peugeot . C'est juste que ce sera beaucoup plus chere que un simple changement de moteur de Hdi 90...
puis il faut avoir un diag sous la main ect .. ya du taf quoi
Par Xplosive 974 le 19 12 2008 9:00  R&eacutepondre en citant
il est vrai que les 306 sont plus jolies, mais je ne dis pas que les xsara sont vilain
Par sTOrM62 le 19 12 2008 12:02  R&eacutepondre en citant
c'est une vente d'un HDI 110cv (je poserai la question à savoir si c'est sur 306 ou autre)
moi j'ai le 2L HDI 90cv
et un budget de 500€+le moteur
donc si j'ai bien tout compris, il me faut:
-un refroidissement liquide de xsara
-la clim de xsara
-l'intercooler de xsara
-le faisseaux et le calculateur 110cv
-les flexible de Da du Hdi 110cv
-un diag
-et le supa cyborg-mecano
c'est bien ca?
