[1.9D] difficultées de démarrage après la nuit...
Par nemelc le 11 12 2008 14:31  R&eacutepondre en citant
Bon la je désespère, toujours les mêmes problèmes de démarrage alors que je viens de changer les 4 bougies et tous les filtres... Si quelqu'un a une idée...
Par mysa59 le 13 12 2008 2:13  R&eacutepondre en citant
start pilot...en vente dans tout les magasin autos
non c'est la solution si ca ne démarre vraiment pas...
et ta batterie? tu serais mesuré avec un ampèremètre? je sais que c'est une nouvelle mais personne n'est à l'abri d'un défaut....
sinon essai de mettre le contact puis attendre 20 secondes et démarrer...
car tu as déjà fait presque tout ce qui est possible comme vérification et changement (bougies de prech, filtres...), bon courage!
Par nemelc le 13 12 2008 2:28  R&eacutepondre en citant
Je regarde la batterie Lundi et je vous tiens au courant...
Et merci pour le bon courage, j'en ai besoin...
Par fredo67 le 22 12 2008 12:02  R&eacutepondre en citant
j'vais essayer de faire avancer le schmilimiliblick...
Avec les t° plus clémente ces derniers jours (autoure de 5°C le matin) la voiture démarre bien mieux.
Presque au quart de tour.
donc le problème de démarrage identique aux autres personnes sur ce post semble lier à la t° le matin.
Quand il fait autour de 0 ou négatif le démarrage est très laborieux, autrement ça va.
Quelqu'un aurait une piste pour trouver l'origine de la panne ?
D'avance merci
Par Xplosive 974 le 24 12 2008 9:25  R&eacutepondre en citant
exact, ces fameux pompe lucas ont souvent ce meme probleme, que ca soit 1.9D ou Td .
Par mikl128 le 26 12 2008 21:43  R&eacutepondre en citant
Même souci pour moi, j'ai changé les bougies, le boitié de préchauffage et même la batterie parce que a force de tirer dessus pour démarrer, elle a flanché. Donc le cas le plus plosible, ça serait la prise d'air, aucun suintement de gasoil, donc très difficile de trouver par ou l'air rentre surtout si le gasoil ne sort pas. J'attend que quelqu'un trouve la panne avant de me lancer dans de nouveau frais, en attend les frais sont en priorité pour ma toyota supra, préférence oblige .
Par Xplosive 974 le 26 12 2008 22:58  R&eacutepondre en citant
je suis sur que tous ces problème sont des pompes Lucas
Par fredo67 le 27 12 2008 13:40  R&eacutepondre en citant
Peux tu m'indiquer comment savoir quelle pompe j'ai sur ma 1.9L D ???
Je ne sais pas comment l'identifier, je connais mal les diesel....
Et pour finir, si c'est une pompe Lucas, qu'elle est la solution pour remédier au probleme ?
Par Ancien membre le 28 12 2008 14:27  R&eacutepondre en citant
vous avez la reponse depuis 20 post
c est votre pompe d injection qui est soit grippé (lamelle fatigué) soit elle rend l ame.
Perso, gros probleme au debut a froid quelque soit la temperature.
Ma pompe a laché un matin avant d allé en espagne sans rien dire
nouvelle pompe (lucas pour ceux qui veulent faire simple grace a la RTA en 8h max) soit comme moi en passant en bosch avec un coup de jeune et un bonheur fou sur la conso.
Par mikl128 le 29 12 2008 0:12  R&eacutepondre en citant
En 8h???? mais elle est placée ou pour qu'il y est autant de taf??? et entre la lucas et la bosch, aucune modif à effectuer?
Par Xplosive 974 le 29 12 2008 17:33  R&eacutepondre en citant
Pompe Bosch :
Lucas:
Pour passer en Lucas:
_ Support pompe Bosch et la pompe biensure, les injecteurs qui vont avec et aussi le tuyeau injecteurs (a confirmer pour le tuyeau)
Par mysa59 le 30 12 2008 16:58  R&eacutepondre en citant
et c'est facile à installer? et surtout ça coute combien?
et je ne vois pas le rapport avec le froid...
la mienne démarre au quart de tour quand il fait doux et des 0 ou en dessous ca merde...comme la plupart qui on posté ici)
pourquoi la pompe ne marcherai pas quand il fait froid?
ca me parait venir d' ailleurs...
Par Xplosive 974 le 30 12 2008 18:09  R&eacutepondre en citant
Car certains pompe Lucas ont ces problemes, enfin beaucoup de probleme.
Pour ma part déja vécu
_ Au démarrage elle touffe, il faut toujours accéléré un peu (au démarrage)
_Le système de ralenti ne fonctionne plus, impossible de le régler
je peux vous dire qu'après changements de pompe plus aucun soucis
Par fredo67 le 03 01 2009 19:24  R&eacutepondre en citant
bon j'ai changé mes bougies de préchauffage et tout est rentré dans l'ordre, démarrage au quart de tour même par -7°C
Par Datakiller le 13 02 2009 13:15  R&eacutepondre en citant
Je tenais a vous faire part d'un petit avis personnel par rapport a vos cas, j'ai eu presque le meme probleme il y a un mois, impossible de demarrer le matin, il fallait que je laisse la clef tourné pendant plus de deux minutes, (on a l'impression que la batterie va s'eppuiser entierement) a ce moment la ça demarre la bete broute et beaucoup de fumée noir apres le demarrage, finalement j'ai lu sur le forum que le huile de vidange pour moteur 15W40 pourrait regler ce probleme, je me suis posé la question, comment ça se fait que le huile peut entrer dans le cadre du demarrage de la voiture, jusqu'a mainenant je ne comprends pas , le liquide est tres fluide, j'ai eu des fuites par la suite que j'ai du réglé, et depuis je n'ai plus aucun probleme de demarrage le matin, je vous met ma petite experience en ligne au cas ou si quelqu'un d'autre tombe sur le meme probleme.
ma voiture est une 1.9 modele 2000.
