[Avis] Train arriére directionnel suite
Par Kowalski le 25 11 2008 19:36  R&eacutepondre en citant
, bien évidemment comme toutes les 306/Zx/Xsara...
Par nicopug le 25 11 2008 21:13  R&eacutepondre en citant
woofer01 a écrit:
luther a écrit:
toutes les 306 en ont. pour les photos dois y en avoir pas mal sur le forum.
Ca veut dire que sur ma 306 j'ai aussi un train arrière directionnel???
Atterrissage powaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Par luther le 25 11 2008 21:17  R&eacutepondre en citant
Pourtant ca se sent
Je me rappelle quand une copine avai conduit ma TD, c'est bizarr le c.l semble pas du tout suivre l'avant, comme si les pneus etaient a plat
Par Diabolo1 le 26 11 2008 8:28  R&eacutepondre en citant
C'est en effet la 1ére impression ressentie pour qui n'a jamais conduit de véhicules avec ce type de train AR.
Par ACAV BV6 le 26 11 2008 17:55  R&eacutepondre en citant
Avant la 306 j'avais une zx ben je trouvais que le cul partait beaucoup plus facilement, d'ailleurs j'en ai fait les frais
Par luther le 26 11 2008 18:20  R&eacutepondre en citant
les silent bloc etaient peut etre plus fatigués.
La différence de hauteur av / ar change le ressenti aussi.
Par nicopug le 26 11 2008 18:24  R&eacutepondre en citant
Les ZX avaient la réputation d'avoir le train arrière plus joueur et limite dangereux que les 306
Peut-être dû à des différences dans les silent bloc
Par 306iste le 26 11 2008 18:52  R&eacutepondre en citant
enfin en meme temps la 306 a un tres bon chassis depuis des année et en terme de tenue de route elle tiens tete a pas mal de voiture recente
Par Kowalski le 28 11 2008 15:55  R&eacutepondre en citant
Mouais, mon ex-306, c'était pas la panacée... cales usées, c'est inconduisible...
=> Oui, la différence de souplesse des silent blocs était la cause...
Par luther le 28 11 2008 20:15  R&eacutepondre en citant
Le TA de ma S16 est déposé, j'ai trouvé la souplesse des cales assez surprenante. a la main elle bougent pas mal. alors dans un virage, avec toue le poids de la voiture
TA de ZX ? ça me surprendrai pas
Par gillaster le 28 11 2008 20:39  R&eacutepondre en citant
je peut être passé pour un c.o.n mais j'ai pas réellement senti la différence entre une 206,207,307 et 306 par rapport au comportement du train arrière même en la faisant partir dans les rond point !!!!!!!!!!
par contre on la sen bien en comparant avec une rover 25 TD !
Par nicopug le 28 11 2008 20:43  R&eacutepondre en citant
Ninja
Par luther le 28 11 2008 21:02  R&eacutepondre en citant
A vive allure, tu donne de tous petits coups de volant, G/d/g/d ...
l'av va reagir tres vivement ( si ton train av est bon ) mais l'ar va comme se plier, enfin reagir plus tard. car d'abors le train s'appuie sur les calles ( les calses se deforment ) puis l'ar tourne.
Enfin moi c'est ce que je ressentai sur ma S16. alors que l'autre la TD qui a le c.l tres bas et tres raide ca le fait pas du tout
Par Kowalski le 28 11 2008 22:01  R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Ninja
=> Ca fait lontgtemps Ninja
Par Antho77 le 03 12 2008 19:36  R&eacutepondre en citant
A titre d'info vous savez de quelles articulations il s'agit (numéro 6 ou 7 sur servicebox) ?
J'ai failli me foutre en l'air deux fois et en plus des étriers grippés je soupçonne ces fameuses cales, j'aimerais donc bien les changer mais vu le prix je préfère faire juste celles qu'il faut et pas les quatre ...
Sinon pour changer ces cales faut obligatoirement déposer le train arrière où y'a d'autres méthodes ?
Par luther le 03 12 2008 19:50  R&eacutepondre en citant
le 6 c'est la cale avant.
le 7 c'est la cale ar
pour changer le 7 on tombe pas le TA, pour le 6 c'est obligatoire.
la cale 7 est rarement changée du fait que c'est plus compliqué, et elle travaille moins.
Par Antho77 le 03 12 2008 20:14  R&eacutepondre en citant
merci luther pour ta réponse, donc si j'ai bien compris les cales AV sont celles qui procurent l'effet auto-directionnel ? et ce sont celles-ci qu'on peut acheter "fixes" sur peugeot sport ?
Par luther le 03 12 2008 20:22  R&eacutepondre en citant
Non c'est l'autre.
J'aurai du prendre une photo de mon train démonté
c'est les cales carrées qu'on change
Par Antho77 le 03 12 2008 20:24  R&eacutepondre en citant
Oki merci tu me rassures ça coûte moins cher en plus
Par luther le 03 12 2008 20:26  R&eacutepondre en citant
et c'est plus simple a faire
