[S16 BV6] - broute à chaud => Sonde Lambda HS! [RESOLU]
Par frotman07 le 07 11 2008 20:47  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Petit soucis dans la lignée des precedents, titines broute (vibre, tremble, je sais pas exactement!!) quand je demarre en 1ere. Chose qu'elle fait a chaud c tout.
Plus la temperature d'eau monte, plus le phenomene est accentué!!!
Vu que je viens de changer le capteur de pression d'admission d'air je pensais que le probleme pouvait venir du capteur de temperature d'air d'admi qui envoie des infos erronées au calculo, ce qui la ferais brouter.
vous en pensez quoi?
Merci, a plus.
Par Diabolo1 le 07 11 2008 21:02  R&eacutepondre en citant
Allumage, une bobine hs ou un injecteur ?
Par frotman07 le 07 11 2008 21:21  R&eacutepondre en citant
les 4 bobines + bougies sont neuves!
injecteur, je doute, elle ne fait ca qu'au demarrage en 1ere, sinon elle marche du feu de dieu!!!
Par frotman07 le 11 11 2008 17:59  R&eacutepondre en citant
J'ai l'impression qu'elle le fait plus en ville cad plus je sollicite l'embrayage plus elle le fait!
C pas le genre de symptomes que je connais pour un embrayage mais bon, a votre avis?
Merci a plus
Par GTI6 le 11 11 2008 18:05  R&eacutepondre en citant
T'en finis plus avec tes soucis..
la je vois pas,un coup de valise..
Par damiano le 11 11 2008 18:07  R&eacutepondre en citant
un coup de valise chez peugeot ... car tu accumule trop de problème la ...
Par frotman07 le 11 11 2008 20:02  R&eacutepondre en citant
c clair mais ce qui est penible c'est qu'a chaque fois c'est une petite m...de qui fait suer! Je vais aller a la valise mais a 75 euros ca fait ch...!
Oh la qu'est ce que je suis vulgaire!!!
Enfin je crois que j'aurais fait le tour de tous les petits points faibles de la 306!
Par frotman07 le 21 11 2008 14:37  R&eacutepondre en citant
DIAG effectué ce midi, résultat Sonde lambda HS!!!
Cout de la pièce 208 ttc chez peugeot, 90 ttc chez webdealauto!
Par taneuse65 le 21 11 2008 14:41  R&eacutepondre en citant
merci pour les tarif !
au moins frotman tes mésaventures nous servent à tous!
POWWWWA 306 S16
Par frotman07 le 21 11 2008 14:45  R&eacutepondre en citant
POWWWWA 306 S16
C'est gentil de me reconforter!!!
Par frotman07 le 21 11 2008 14:47  R&eacutepondre en citant
Au fait attention car il y a beaucoup de ref différentes pour les sondes lambda pour le RS!!!
Par taneuse65 le 21 11 2008 14:54  R&eacutepondre en citant
Justement je fesais un tour sur le site. je ne le connaissais pas il est bien renseigné
Par frotman07 le 21 11 2008 15:51  R&eacutepondre en citant
Oui je le trouve carrement mieux qu'Oscaro, et moins cher!!!
Par olivegti le 20 08 2013 12:01  R&eacutepondre en citant
Hello!
c'est quoi le rapport entre la sonde lambda et le fait qu'elle broute au démarrage à chaud???
je serai curieux de le savoir?
Par frotman07 le 28 02 2022 15:07  R&eacutepondre en citant
Aucune idée... Elle ne broutait pas, elle saccadait à la mise en mouvement... Le changement de la lambda avait résolu le soucis mais objectivement, c'est à n'y rein comprendre...
Par pac56 le 07 03 2022 19:21  R&eacutepondre en citant
si j'ai bien tout compris, la sonde lambda analyse les gaz d'échappement et donc la qualité de la combustion et surtout la richesse du mélange air/essence.
Cette info est surveillée par le calculateur (c'est un signal carré, qui varie entre 0 et 6V si je me souviens bien) pour ajuster la quantité d'essence à injecter (+ si trop pauvre; - si trop riche).
Donc, si la sonde déconne et envoie un mauvais signal, le calculateur fait un peu "n'importe quoi" avec l'injection d'essence et donc ça merdouille gentiment...
Moi, c'était au CT que le gars avait remarqué avec l'analyseur que le rapport Lambda n'était pas bon. Et effectivement après remplacement de cette sonde: plus aucun broutage, ni de surconsommation!! le jour et la nuit, littéralement.
Quel bonheur de retrouver un comportement normal ensuite, tout en douceur à bas régime.
Par frotman07 le 19 03 2022 0:07  R&eacutepondre en citant
Merci pour l'explication !
