[Question] Eclairage bouton de Ventilation
Par niamor59 le 18 11 2008 23:04  R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir s'il y a de l'eclairage sur les boutons de ventilations car moi je n'en ai pas et c'est pas trés pratique quand il fait noir donc c'est pour savoir si les lumiéres sont grillés ou pas.
PS : j'ai utiliser la fonction recherche mais je n'ai rien trouvé
Merci d'avance
Par socrouss le 19 11 2008 9:12  R&eacutepondre en citant
Oui oui biensur, les anneaux sont illuminés normalement
Par niamor59 le 19 11 2008 18:46  R&eacutepondre en citant
Merci bien je vais aller regarder a ça !
Par niamor59 le 19 11 2008 19:07  R&eacutepondre en citant
Comment en enléve la partie supérieur de la facade ?
J'ai enlever la petite partie autour de l'horloge , ainsi que les deux vis mais j'ai peur de forcer, c'est clipsé ? ( j'ai aussi enlever l'autoradio)
Par XS PREM le 19 11 2008 19:25  R&eacutepondre en citant
tu as 2 ecrous derriere le poste sur les cotés
apret oui je pense que c est clipsé
Par socrouss le 19 11 2008 20:12  R&eacutepondre en citant
comme ca!
Par niamor59 le 19 11 2008 22:47  R&eacutepondre en citant
ah ok je regarderais demain !
Je me disais bien qu'il y avait quelque chose ça resistait quand méme !!
Par socrouss le 24 11 2008 15:24  R&eacutepondre en citant
Alors?
Par Wolfi le 24 11 2008 15:56  R&eacutepondre en citant
+1
il faut sortir l'autoradio, puis sortir la cage, puis t'accèdes à 2 vis torx qui maintiennent la façade du milieu.
Ensuite tu accèderas enfin au bloc ventilation, dans celui-ci tu trouveras 2 ampoules T5
si t'es perdu cherche les topics sur le montage d'un metal monkey
Par sylvain le 07 12 2008 22:47  R&eacutepondre en citant
normalement tu as 2 ampoules derriere regarde si elle sont grillé
Par damiano le 07 12 2008 22:56  R&eacutepondre en citant
profite pour changé toutes les ampoules de la ventilation ca évitera de redémonté
Par vince 72 le 08 12 2008 10:42  R&eacutepondre en citant
et sur ph1,il faut aussi demonter le poste et tout??? Car j'ai le meme probleme!
Par damiano le 08 12 2008 10:43  R&eacutepondre en citant
euuu que ce soit une phase 1 ou phase 3 rien n'a changé au fixation donc oui .
Par Bulon011 le 15 12 2008 19:11  R&eacutepondre en citant
Merci, je vais pouvoir faire les mienne aussi.
Par damiano le 15 12 2008 20:46  R&eacutepondre en citant
faite gaf en voulant déclipsé les cable sur la commande de ventillation . si vous forcé et pété les fixations vous ne pourai plus fixé vos cable :)
je dis ca car beaucoup de monde m'en demande sur ebay ^^ j'en ai au cas ou xD
