Recensement de vos motorisations
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26  Suivante
Qu'avez-vous sous le capot
1.1 60 cv
0%
 0%  [ 1 ]
1.4 75 cv
9%
 9%  [ 139 ]
1.6 90 cv
9%
 9%  [ 140 ]
1.6 100 cv (depuis octobre 2000)
0%
 0%  [ 10 ]
1.8 103 cv (phase I uniquement)
2%
 2%  [ 34 ]
1.8 16V 112 cv
10%
 10%  [ 150 ]
2.0 123 cv
3%
 3%  [ 51 ]
2.0 155/150 cv
4%
 4%  [ 64 ]
2.0 167 cv
10%
 10%  [ 148 ]
1.9 D 70 cv
9%
 9%  [ 129 ]
1.9 TD 90/92 cv
20%
 20%  [ 289 ]
2.0 Hdi 90 cv
15%
 15%  [ 224 ]
2.0 16S 135cv
2%
 2%  [ 40 ]
Total des votes : 1419
Par OliverSam le 16 11 2008 17:42  R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
on est quand meme 116 a avoir un 1.4
Les gagnantes sont quand même les Turbo diésel !!
Oui en force.
Par woofer01 le 16 11 2008 20:41  R&eacutepondre en citant
Année : 1997 (phase 1.2)
Moteur : 1.4l s8 bv5 75cv
Kilométrage : 155 682 km
Modèle : Style
Date d'achat : 29/06/2007
Kilométrage depuis : 35 000 km.
Problèmes mécaniques : Ca existe sur une 306?
Entretien Mécanique : Embrayage a 145 000 km, Vidange plus révision complète à 120 000 , 135 000 et à 152 000 km, Changement des bougies a 140 000 km, Changement du kit de frein arrière à 120 000 et à 155 000 km.
a+ wfr01
Par taneuse65 le 18 11 2008 12:55  R&eacutepondre en citant
Année : 11/2000
Moteur : 2.0 167chDin 163 ch 120KW (histoire de mettre d'accord)
Kilométrage actuel : 173 000 km
Date d'achat : 09/2005
Kilométrage lors de l'achat : 60 000 km
Kilométrage depuis : 110 000 km
(suis je celui qui a roulé le plus? une mise à jour est peut être nécessaire)
Problèmes mécaniques : pleins mais avec beaucoup de patiente ça vaut la peine.
Juste a près l'achat (concession peugeot), remplacement de la ligne entière + radiateur (offert, merci peugeot!).
Au bout de 6 mois (à 100 000 km) coulage de la bièle n°1. Remplacement du bourrin par un neuf (offert, merci peugeot!).
Un chevreuil juste qqjours après sa récupération, mais bon là pas grand chose à dire.
Pompe à eau sur moteur neuf cassé à 45 milles (du nouveaux). De ma poche (et dû semble-t-il aussi à la centrale décisionnelle car la fuite était infime).
Roulement bientôt à changer (normal) ainsi que cable d'accélerateur et surtout d'embrayage (à ce bon vieux rappel automatique)
Aiguille des km à qui il est arrivé de rester à zéro et centrale décisionnelle de voyant de stop (tous deux problèmes d'humidité).
Là aussi une mise à jour aiderai pas mal, en particulier d'aider ceux qui ont des soucis ou qui veulent faire un choix.
Par dusk le 19 11 2008 16:59  R&eacutepondre en citant
Année : 1999 (phase 2) édition Champion USA
Moteur : 1.4 75cv
Kilométrage : 110 000 km
Date d'achat : 05/2008
Kilométrage : 97 000 km
Kilométrage depuis : 13 000 km.
Problèmes rencontrés :
suspension HS , mais bon c est celle d origine
Ligne échappement qui fuit , idem , c est celle d origine
Maladie des 306 !! LE fameux faisceaux de portieres
Sinon , R.A.S
Juste une précision étonnante , elle ne consomme pas !!
830 Km avec 1 plein !!
Par roumain le 03 03 2009 23:48  R&eacutepondre en citant
Année :1994
Moteur : 2 litres s16 15?
date d'achat : 07/08/2008
kilométrage: 198066
kilométrage depuis : 11000
problèmes rencontrés
avant achat:
3 moteur ,train arrière...
après achat :
joint thorique de cuve sur maitre cylindre de frein
ligne d'échappement très mauvais état
joint spy carter de boite
joint spy d'arbre sur boite
soufflet de cardant
2 soupapes tordue sur l'admission d'un cylindre les 16 changées
joint de culasse
joint spy d'arbre a came
joint de villebrequin
distribution gallet tendeur et pompe a eau
poulie d'accessoire et courroie
embrayage
triangles et amortisseurs avant
quelques connexion électrique arrachées
les cardant qui fatigue fortement
purge de tous les circuits
changement filtre a essence et bougie
Par fox258 le 04 03 2009 1:12  R&eacutepondre en citant
Année : 2000 (phase 2.2) Pack xs
Moteur : 1.8 16s 112cv
Kilométrage : 120 000 km
Date d'achat : 04/2008
Kilométrage : 146000 km
Kilométrage depuis : 26 000 km.
Par masterdiddi le 04 03 2009 9:38  R&eacutepondre en citant
Année : 2000 phase 2.2 Pack xt
Moteur : 1.8 16S 112cv
Kilométrage : 47000
Date d'achat : 10/2007
Kilométrage : 79 000
Kilométrage depuis : 32 000
Problème : RAS
Par Patoch le 04 03 2009 10:58  R&eacutepondre en citant
Mon ancienne 306:
Année: 1997 (phase 1.2)
Moteur: 2.0 s16 bv6 163cv
Date de l'achat: avril 2007
Kilométrage lors de l'achat: 93 000
Kilométrage lorsque je m'en suis séparé (casse): 105 000
Problèmes mécaniques ou autres: Aucun, à part une perte de maitrise !!
Entretien mécanique: Courroie de distribution refaite à 95 000km
Mon actuelle 306:
Année: 1997 (phase 2.1)
Date de l'achat: avril 2008
Kilométrage lors de l'achat: 110 000
Kilométrage actuel: 130 000
Problèmes mécaniques ou autres: Mécanique, aucun! Mais par contre le moteur de vitre était vieux et fatigué (côté conducteur)
Entretien mécanique: Courroie de distribution refaite à 120 000km
Par Yarno le 04 03 2009 13:47  R&eacutepondre en citant
Année : 1999
Moteur : 1.6 90ch
Kilométrage à l'achat : 151 000 km
Date d'achat : 08/2006
Kilométrage depuis : 120 000
Problèmes mécaniques : flexible de frein changer & batterie (HS)
sinon c'est que de l'entretien
Par 306-power71 le 04 03 2009 19:01  R&eacutepondre en citant
pour le week-end :
Année : 01/10/1998 (phase 2.1)
Moteur : 2L 16 xsi 135cv
Kilométrage : 127 830
Date d'achat : 03/09/2008
Kilométrage depuis : 8.500 km.
Problèmes mécaniques : aucun, révision faite à 122.000
prochaine vidange à 129.000
pour tout les jours :
Année : 03/10/1998 (phase 2.1)
Moteur : 1.9D 70cv
Kilométrage : 163.000 km
Date d'achat : 19/01/2009
Kilométrage depuis : 3.000 km.
Problèmes mécaniques : pas le temps d'en avoir pour le moment et j'éspére ne pas en avoir ! en tout cas ! elle à rien dans le c**
Par Guyton28 le 04 03 2009 20:02  R&eacutepondre en citant
Année : 2000
Moteur : 2L HDi 90ch (XS phase 2.2)
Kilométrage à l'achat : 98 500 km
Date d'achat : 10/2008
Kilométrage depuis : 115 000
Problèmes mécaniques : Moteur d'essui glace HS 30€ en casse puis c'est tous pour le momen moteur impec
Par morjulien le 05 03 2009 11:18  R&eacutepondre en citant
Année : 1993
Moteur : 1.9 TD (92CV)
Kilométrage à l'achat :210000 km
Date d'achat : 02/2009
Kilométrage depuis : 5000 KM
- Phare avant gauche avec vitre jaunie
- Enjoliveurs Citrôens dessus
- Vérins de coffre H/S
- Pompe de lave glace: avant niquel, mais rien à l'arrière
- Résistance chauffage (pas de ventilation, alim ventilo en direct par bouton anti-brouillard)
- Rétroviseur gauche (branlant)
- Galets tendeur: couines
- Tuyau sortie turbo: à remplacer
- Faisceaux portes: Haut parleur gauche ne marche plus
- Réglage pompe
- Contrôle injecteurs (un fuyard)
- Jeu aux soupapes
- Train arrière (couine, peut être juste les amortos...)
- Disques + plaquettes avant
- Goupilles porte, car certaine remplacées par vis/boulon, du coup gros TAC TAC)
Voilà la liste des choses que je vais faire pour lui refaire une santé à Titine !
Par lpok le 06 03 2009 3:19  R&eacutepondre en citant
Année : 1993 (phase 1)
Moteur : 1.4L 75cv
Kilométrage : 116 000 km
Kilométrage depuis : 200km
-Durite de culasse a changé
-Portière pleine d'eau
-Feux de marche arr HS
Pour l'instant c'est déjà pas mal
Par Darkfufu le 10 03 2009 18:10  R&eacutepondre en citant
Année : 2001
Moteur : 1.8 16v 112cv (134cv aujourd'hui)
Kilométrage à l'achat: 40000
Kilométrage actuel : ~92000 km
Problèmes mécaniques : Heu bin... rien *touche du bois*
Bon aller... un tit suintement d'huile au niveau du joint de carter d'huile moteur.
Par scorpion2482 le 27 05 2009 14:45  R&eacutepondre en citant
Année : 12/1999 (Phase 2.1)
Kms : 160 000
Motorisation et modèle : 2.0L 16v GTI bv-6
Achat : 09/2007
Kms parcourus : 30 000
Problèmes :
Aucun pendant une année si ce n'est la clim à remplire et le HP de la portière conducteur qui ne fonctionnait plus (faisceau)
Puis la galère, rupture de la courroie de distribution (qui avait 3 ans et 60'000 km), je fait réparer la voiture (4000 CHF).
Je la récupère du garage Peugeot, je fait environ 20 KM, le moteur s'éteint, impossible de la redémarer...
Bilan : une soupape (neuve) à cassé, elle s'est coincé dans le piston et la
culasse est morte..
Réparation prise en charge par Peugeot (ouf)
Sinon elle roule à présent nickel et j'espère que ca va continuer...
Par TAZsedan le 27 05 2009 15:39  R&eacutepondre en citant
Année : 1995 (phase I)
Moteur : 1.4 75cv
Kilométrage : 91 000 km
Date d'achat : 05/2002
Kilométrage depuis : 1000 km.
un classique je joint de couvre cullase
et la distribe qui va etre faite le mois prochain
Par ange le 08 06 2009 22:02  R&eacutepondre en citant
année: 1998 (phase 2)
moteur: 1.9l td
kilométrage: 250.000
date d'achat: 2006
kilométrage depuis: 90.000
problème mécanique: garniture des tambour qui c'est décolle (plus de frein ou très peut ). connectique de porte conducteur qui a casser (pas asse rigide) et câble de lève vitre conducteur qui as casser. et pour finir des amorto plus que fatiguer voila
Par koment le 09 06 2009 12:57  R&eacutepondre en citant
1.9 diesel 260 000 mkm.je finis juste le rodage quoi.
pour plus de pêche je roule en prélude 3G.
changé une fois couvercle pompe injection.
une durite frein
2ou3 fois les disques avant
4ou5 fois les plaquettes
bientôt 3 fois pompe à eau et distrib
et c'est tout.
Par manueg le 12 06 2009 14:20  R&eacutepondre en citant
Année : 1996 (phase 1)
Moteur : 1.4i 75ch
Kilométrage : 122 000 km
Kilométrage depuis : 8000 km.
Problèmes rencontrés :disques voilées,centralisation qui commence a faiblir,accout
rien d'autres,elle demarre au quart de tours j'en suis très satisfait
Par eraser le 12 06 2009 15:03  R&eacutepondre en citant
Année :2000
Moteur :1.8l 16V
Kilométrage :14 000 kms
Date d'achat :juin 2001
Kilométrage depuis: 138 500 km.
Problèmes mécaniques: compteur kilométrique qui déiote / changement moteur pas à pas ya 2 ans de ça et aussi sonde lambda (on est tous passer par là je crois ) Foutu problème de coupure moteur (peut etre résolu aujourd'hui par le changement du capteur de pression d'admission essence...) / Casse de la courroie de distrib avec 9 soupapes de plier sur 16V (Cause garagiste , résolu depuis avec toutes les réparations nécessaires, encore heureux vus qu'il voulais me la faire à l'envers.... )
Sinon depuis plus rien
