As-tu essayé ton moteur en le branchant directement sur une source 12V ?
Le sens de rotation (montée/descente) se fait par inversement du + et du - sur les 2 broches du moteur.
salut les amis !
Oui j'ai tout essayé ... le moteur est mort ...
le seul soucis qu'il reste c'est que je ne sais pas comment faire descendre la vitre pour la demonter du rail ..., bon je vais me debrouiller soit a passer les mains, soit a couper les cables ... je ne sais pas encore ...
Bon j'ai acheté en casse un systeme complet ...
je l'ai branché, il fonctionne ! victoire !
maintenant il faut que je demonte le merdier ...
demain j'espere si j'ai le temps !
tu as bien de la chance moi je fais les casses dans mon coin aucune a mon modele ou si en modele adaptable(ce que j aime pas trop) pourtant c est pas bien compliqué ce que je cherche (au passage si quelqu un en vend 1 ^^ ) je cherche un model 3 portes passager en ph2.1 j ai acheté un model ph2.2 ca ne se monte pas
Ah mince !
le phase 2.1 et 2.2 sont differents ??? c'est bon a savoir en tout cas !
desole pour toi !
